Archiwum - [Cari 1.8 GDI] proszę o pilną ocenę!
Anonymous - 15-02-2009, 14:44 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] proszę o pilną ocenę! Witam,
Proszę oceńcie mi tą Carismę.
W sumie zakup planowałem za miesiąc, i rocznik 2001-2002 ale ta sztuka wygląda bardzo przyzwoicie. 1.8 GDI 2000 rok
Mam do niej 180km, więc nie za daleko... Trochę się napaliłem
Edit:
Rozmawiałem z gościem i umówiłem się na wtorek na oglądnięcie. Olej jest wlany 10W-40. Czy to eliminuje autko? Ogólnie książki serwisowej nie ma. Przebieg wygląda na prawdziwy.
Czy ta gałka zmiany biegów jest oryginalna? Wygląda na nową...
Morfi - 15-02-2009, 15:02
Nie ma sie jak dla Mnie do czego doczepić
Jedynie silnik umyty i nie orginalne radio
Anonymous - 15-02-2009, 15:22
| Morfi napisał/a: | | Jedynie silnik umyty |
Z tym się raczej nie zgodzę - może kurz z pokrywy starty, ale reszta "ładnie brudna"
| Morfi napisał/a: | | nie orginalne radio |
No niestety fakt. Sam wolałbym oryginalne, ale to nie jest bardzo istotne. A może kupi się z jakiegoś rozbitka w ostateczności...
Anonymous - 15-02-2009, 21:02
swistak81 sprawdź dobrze kiedy był robiony ten przegląd i co na nim było wymieniane. Przy 180 tys jest do wymiany rozrząd z napinaczem,świece i coś tam jeszcze-to wszystko trochę kosztuje. Radio kupisz tutaj za 70zł do tego transmiter i nic więcej ci nie potrzeba
Ogólnie samochód ładnie sie prezentuje
Robson86 - 15-02-2009, 21:28
| swistak81 napisał/a: | | Olej jest wlany 10W-40. Czy to eliminuje autko |
nie aczkolwiek przy tym przebiegu spokojnie powinien byc syntetyk zalany
Ladna sztuka , waarto podjechac obejrzec
Pozdroo
Anonymous - 15-02-2009, 23:46
Dzięki za odpowiedzi. W sumie mało coś napisaliście ale to chyba dobrze.
A śledzę tutaj wątki pewnie z pół roku jak nie dłużej...
Przesunąłem spotkanie na jutro, pojadę oglądnąć ją po południu i jak nic niedobrego nie wyjdzie to ją wezmę... Aż jestem ciekaw tych słynnych popychaczy - czy i jak je słychać...stąd pytałem jak to z tym olejem.
A szybkie pytanko: te opony to letnie czy zimówki wg was?
Morfi - 16-02-2009, 06:44
zimówki
Student - 16-02-2009, 08:19
Jak dla mnie to komora silnika strasznie zaniedbana i dużo zardzewiałych/zaśniedziałych (alum) elementów. Przedni zderzak ma troszeczkę inny kolor ale to może być złudzenia.
Przebieg może być prawdziwy choć wątpię bo wycieraczka kierowcy jest przetarta na wylot i nie ma tej gumy na wierzchu.
Środek ok. raczej wskazuje swój przebieg.
Moim zdaniem warto obejrzeć choć trzeba się przyjrzeć temu zderzakowi i czy są poduchy.
W tym wieku nie ma aut idealnych.
No i kolor ładny
Anonymous - 16-02-2009, 08:33
| Student napisał/a: | | czy są poduchy |
No właśnie, tylko jak to sprawdzić??
Student - 16-02-2009, 08:58
Najlepiej to serwis (ok.300zł) a może mniej za przegląd i powinni dać diagnozę.
waldek238 - 16-02-2009, 09:07
Szczegół ale brakuje 1 czerwonego diamencika z przodu mimo to na 1 zdjęciu koleś dorysował i to różowy
Anonymous - 16-02-2009, 09:20
| waldek238 napisał/a: | | brakuje 1 czerwonego diamencika z przodu |
Eeeee chyba nie masz racji. Różowy to jest faktycznie, chociaż pierwsze myślałem że to jakieś odbicie... Ale dorysowany nie jest na bank.
Ale z tego co pamiętam to różowe oryginalnie też były.
waldek238 - 16-02-2009, 09:24
...zobacz przedostatnie zdjęcie ,tam już jest czerwony i jednego brakuje
Anonymous - 16-02-2009, 09:32
A tobie chodzi jakby o wkładkę do tego emblematu (jeśli tak on był zbudowany-myślałem że jest jednolity w sumie). A to możliwe możliwe, ogólnie rozbieżność na 2óch zdjęciach jest.
Student - 16-02-2009, 09:39
O tak mi sie przypomniało że trzeba zobaczyć czy miał robione zawieszenie i wymieniane amorki, w oryginale są Monroły bo jak nie to trzeba będzie wsadzić 500zł i zrobić tył.
A i jak jeszcze się przyjrzałem zdjęciom to prawy przedni błotnik ma chyba inny kolor (ale tak jak pisałem wcześniej może to być kwestia aparatu) mój monitor nie przekłamuje.
Ale warto jechać i oglądać.
