Pajero II - [2.5 TD] Hamulec Ręczny
piotreks - 15-02-2009, 18:51
Temat postu: [2.5 TD] Hamulec Ręczny
Witam. Niestety jestem 'lekkim' laikiem, a nie chce niczego zepsuc i chcialbym zapytac w jak najprostszy sposob 'naciagnac'(zeby nizej łapał) hamulec reczny. Posiadam Pajero II, 91r. Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
jawaldek - 15-02-2009, 21:24
Może wymiana szczęk hamulcowych jest już potrzebna?? Są to hamulce więc może nie rób tego sam-napisałeś że jesteś "lekkim laikiem" bez obrazy->może lepiej zlecić to warsztatowi samochodowemu?? Witam na forum,pozdrawiam :)
chudyone - 15-02-2009, 21:39
a jeżeli chcesz to sam robić to tapinacz ręcznego znajduje się pod spodem samochodu zaraz nad reduktorem czyli w miejscu gdzie szkrzynia biegów łączy się z wałem napędowym tylnego mostu. bierzesz klucz 10 , latarke i jedziesz z tematem:) polecam tez robić to na kanale bo jest do tego dość słaby dostęp :) pozdawiam
Anonymous - 16-02-2009, 14:35
Problem ręcznego pojawia się u mnie po każdej błotnej kąpieli. Przestaje "łapać". :( Oprócz regulacji na lince są jeszcze regulatory pomiędzy samymi szczękami. Żeby się tam dostać, trzeba zdemontować klocki i mocowanie hamulca nożnego. Następnie zdjąć tarcze, które stanowią monolit z bębnami (przynajmniej u mnie). Na dole szczęk znajduje się rozpieracz. Można go regulować poprzez rozkręcanie. :!: Jest to niezależne ustrojstwo w stosunku do samoregulatorów szczęk i naciągu linki.
