[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] kopółka, palec, świece
senyou - 16-02-2009, 13:35
Temat postu: [CA1A 1.3] kopółka, palec, świece
Witam
Ostatnio byłem u mecha z coltem, bo cos ciezko odpalał. Okazało sie że do wymiany są kopółka, palec, świece, jak patrzyłem na allegro to te częsci wcale nie są drogie, chociaz nie widzialem nic do mitsu. Moze dostępność albo specyfika częsci do japońców zdecydowało o tym ze machanik skasował mnie na 200zł, tak sie zastanawiam czy to czasem nie jest za duzo, jak tak to nie przyprowadze więcej colta do niego
remix - 16-02-2009, 14:22
świece do colta NGK(na miejscu kupione) - 15pln/szt=60pln, kopułka~15pln, palec-10pln
razem=85pln + 10min roboty.
ps.świece na allegro są po 7pln
u157 - 16-02-2009, 14:23
Witam.
Wygląda na to, że trochę dużo, ale nic nie piszesz o tym jakie to są części i świece a to decyduje o cenie. Cena kopułki i palca do Galanta to coś ok. 40zł ( zamienników ) ale przyzwoitej jakości. Świece dużo zależy od producenta i rodzaju.
Anonymous - 16-02-2009, 15:17
Za świece Denso zapłaciłem u mechanika 10zł/szt.
rosomak1983 - 16-02-2009, 15:31
senyou, za duzo Cie to wyniosło
Ja do mojego 1.6 płaciłem;
kopułka- 35zł
palec 18- zł
Robicizna to razem z ustawieniem zapłonu to maX 30zł ... (to i tak duzo)
Swiece max 80zł
Zapytaj go czemu tak drogo.
Hugo - 16-02-2009, 15:56
Dobra cena jeśli części były markowe.
fobos - 28-02-2009, 21:58
Za świece ngk zapłaciłem ostatnio po 9 złotych za sztukę.a tak btw. jaka jest właściwa szczelina miedzy elektrodami dla świec ngk bpr6es bo porównywaniu do europejskiej konkurencji te szczeliny są olbrzymie. :shock:
zając - 02-03-2009, 22:34
ja do swojeg 1.3 za swiece po 16pln kopolka 64pln i palec 10 pln tylko trzeba z tymi palcami uwazac bo jest kilka rodzaji i roznia sie lekko takze najlepiej pokazac stary przy kupnie
