[02-06]Lancer CS0 - Montaż przednich świateł przeciwmgielnych
Anonymous - 16-02-2009, 21:40 Temat postu: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych Aby podłączyć przednie światła przeciwmgielne należy:
1) zakupić oryginalny włącznik podwójny (dzielony) i zamontować w miejsce dotychczasowego pojedynczego (wtyczki są identyczne)
2) wstawić dodatkowy oryginalny przekaźnik w komorze silnika tam gdzie są bezpieczniki, miejsce w które trzeba włożyć przekaźnik łatwo poznać, gdyż jedno jest wolne a widać miedziane styki.
Po zamontowaniu tych dwóch elementów po załączeniu włącznika przednich świateł przeciwmgielnych zaświeci się zielona kontrolka obok zegarów i na 99% jest podane napięcie do wtyczek wyprowadzonych w okolice zderzaka (sprawdzę w środę). Dużym plusem tego modelu jest fakt że nie trzeba ciągnąć dodatkowych kabli przy montażu, wiązki elektryczne są uniwersalne i w prosty sposób można doposażyć autko w halogeny. Pojutrze dołączę zdjęcia miejsca gdzie należy wstawić przekaźnik. Warto też sprawdzić czy mamy bezpiecznik 15A od przednich świateł przeciwmgielnych (u mnie był ). Pozostaje zakupić halogeny oryginalne bądź nie i
Bojar - 16-02-2009, 23:29
No super żeś się za to zabrał. Ja jakoś nie mogłem wystartować
Skąd wziąłeś podwójny wyłącznik oraz przekaźnik ?
Jak wyciągnąłeś oryginalny wyłącznik ?
Może jakiś manual byś zapodał
Anonymous - 17-02-2009, 23:09 Temat postu: Światła przeciwmgielne Włącznik podwójny kupiłem na Allegro, a przekaźnika póki co nie mam, ale wstawiłem na próbę inny i działa!!
Bojar - 17-02-2009, 23:23
z tym wyłącznikiem mnie ubiegłeś bo też szukałem
może niebyt wytrwale
Anonymous - 18-02-2009, 12:41 Temat postu: halogeny Ten włącznik jak byś wyciągał to trzeba wyjąć najpierw cały element plastikowy (ten gdzie jest włącznik halogenów oraz regulacja lusterek), a dopiero potem wyjąć włącznik halogenów. Ten plastik gdzie są te włączniki jest na 4 zatrzaski, nie jest przykręcony, aby go wyjąć trzeba najpierw odkręcić ramkę wkoło zegarów.
Bojar - 18-02-2009, 19:54
Tak też myślałem. Idę zaraz pooglądać jak to wygląda w samochodzie
A potem powalczę na Allegro
Mógłby ktoś nam sprawdzić jaki to ma być oryginalnie przekaźnik ?
Anonymous - 18-02-2009, 20:59 Temat postu: halogeny Przekaźnik taki sam jak pozostałe.
[ Dodano: 18-02-2009, 21:06 ]
Tutaj zdjęcie z miejscem w gdzie należy wstawić przekaźnik i gdzie jest bezpiecznik od halogenów.
http://www.fotosik.pl/pok...b2d8609d45.html
Bojar - 18-02-2009, 21:29
Kiedy pisałeś byłem właśnie przy samochodzie i doszedłem do tożsamych wniosków
Dzięki za uzupełniającą fotkę
Próbowałem jeszcze dostać się do kabli ale mam wszystko od dołu zabudowane
a dzisiaj mokro jak cholera w garażu więc nie miałem ochoty grzebać dalej
Sprawdzałeś może jak z kablami podłączeniowymi ?
Anonymous - 18-02-2009, 21:53 Temat postu: halogeny Nie, kabli jeszcze nie sprawdziłem, ale jak pisałem wcześniej na 99% jest cała instalacja do halogenów. Dam znać jak sprawdzę.
Bojar - 18-02-2009, 22:47
Super!
Ja szukam przekaźnika i włącznika
Edit: No i jak Adam sprawdziłeś te kable ?
[ Dodano: 17-05-2009, 12:28 ]
Sprawa dołożenia halogenów w CS0 tak jak pisał AdamColt jest banalnie prosta.
Potrzebujemy:
- nowego podwójnego włącznika
- przekaźnika
- wiązki kabli
- halogenów wraz z ramkami
Montaż jest naprawdę bardzo prosty gdyż samochód ma fabryczną instalację.
U uwagi na konieczność demontażu dolnych osłon potrzebny będzie kanał.
2 godzinki zabawy gdyż chciałem to zrobić idealnie i działa super
Orientacyjne koszty - zakupy na szrotach i allegro
30 pln włącznik
10 pln przekaźnik
40 pln wiązka kabli
150-350 halogen z ramką
Uwaga ramki są w 2 wersjach - przed i po liftingu. Różnią się kształtem
Nalezy sprawdzić przed zakupem bo potem można mieć 2 komplety;)
nyah - 24-04-2015, 00:47
Czy mocowania halogenów pasują do blend z przed liftu i do tych po liftingu?
Po czym poznać na pierwszy rzut oka? Jakie ma dana wersja auta.
P.B.
Bojar - 25-04-2015, 18:29
Nie nie różnią się z tego co pamiętam
Tylko ramka się różni bo ma inny kształt.
Jak co to mam na zbyciu ramki pod halogeny do wersji sprzed liftu
nyah - 26-04-2015, 21:13
Bojar,
Nie nie różnią się.. mam czytać, że się różnią.
Domniemam, bo chcesz mi sprzedać te blendy.
Mam wersję z 2004 rok, tzn, że na pewno mam stary przedni spojler?
| Kod: | | https://plus.google.com/photos/102370750522337757406/albums/6062984461338045825?authkey=CMWnsvHRuYngkAE |
Koleś z olx ma do rozbiórki Lancera Kombi 1.6. z 2008 r.
I właśnie mój spojler jest mniejszy i bez tej poprzeczki na dolnej atrapie chłodnicy.
| Kod: | | http://olx.pl/oferta/wszystkie-czesci-mitsubishi-lancer-2008r-CID5-ID93BQH.html |
A poza tym, zapytam, czy do climatronic'a to wystarczy zmienić ten panel z cięgnami na automatyczny z silniczkami, czy wymiana idzie w tysiące łącznie z kompresorem klimatyzacji?
I czy przednie reflektory te na zdjęciach są przyciemniane, czy pasują do wersji z przed liftu?
Ile chcesz za blendy? Czasami latam na trasie Cieszyn - Kraków.
Dzięki.
krzychu - 26-04-2015, 21:51
nyah - odrobinę spokojniej.
Do climatronica na chłopski rozum potrzebujesz czujnik nasłonecznienia, termometr wewnętrzny (zewnętrzny może czasem być), do tego sterownik i pytanie co jeszcze.... Ale kto wie może się da.
Bojar - 27-04-2015, 19:54
| nyah napisał/a: | Bojar,
Mam wersję z 2004 rok, tzn, że na pewno mam stary przedni spojler? |
Różnią się. Różnią. Po lifcie są proste z jednej strony.
Podesłałem Ci na priva różnice.
