Carisma - Techniczne - Obroty w 1.9td
Jaro1974 - 16-02-2009, 22:43 Temat postu: Obroty w 1.9td Mam pytanie. Mianowicie czy spotkaliście się z taką sytuacją aby podczas np. raptownego hamowania z niewielką ilością paliwa w zbiorniku ( np. 3-4 litry i świecąca kontrolka rezerwy) wzrosły wam obroty silnika do około 1100-1200 obr/min? Jeśli tak to niech mi to ktoś wyjaśni dlaczego tak się dzieje i co za to jest odpowiedzialne. A pytam dlatego ponieważ taką sytuację miałem dziś właśnie jadąc rano do cpn-u żeby zatankować auto.
Piwor - 16-02-2009, 22:50
Być może dlatego, ze już ledwo zasysał paliwo i przygasał. Wróże. Wymieniałeś filtr paliwa?
Jaro1974 - 16-02-2009, 22:57
Powietrza to on na pewno zassał ale w takim układzie powinien przygasać jak normalny diesel a on podnosi samoczynnie nawet do1200 obr/min. filtra nie wymieniałem ponieważ nie ma takiej potrzeby ( wymieniałem go jak kupiłem auto w listopadzie 2007 roku a syfu nie ma bo sprawdzałem ).
Piwor - 16-02-2009, 23:02
Jeśli przygasa, to ECU podnosi obroty. Nie wiem, czy tak właśnie jest i w diesel'ach, ale w benzyniakach i owszem. A obroty podnosi dlatego, że czuje ubogą mieszankę i chce podtrzymać działanie silnika.
Jaro1974 - 16-02-2009, 23:12
Pytałem się koleżki który ma renaulta z takim motorem ale on się z takim zjawiskiem nie spotkał u siebie. Być może jest jak piszesz i tak po prostu ma być. Dzięki i pozdrawiam.
Piwor - 16-02-2009, 23:18
Jedyne, co mogę napisać, to staraj się nie jeździć z taką ilością paliwa. Pompa zaciąga cały syf z baku, co może zakończyć się zabrudzonymi wtryskiwaczami (lub czymś podobnym) co w klekotach jest dość kosztowne.
Jaro1974 - 16-02-2009, 23:27
Normalnie unikam takich sytuacji ale ta była awaryjna i nic na to nie mogłem poradzić.Ale już ma zadowalającą ilość ON-u i dalej śmiga.
Piwor - 16-02-2009, 23:35
I tak trzymać. Szerokości.
Anonymous - 17-02-2009, 11:58 Temat postu: odp żadne Ecu nie ma tam wspólnego z dawkowaniem paliwa, lucas DPC tak właśnie reaguje na pęcherze powietrza w paliwie. pozdro
kielurkk - 17-02-2009, 20:57
| carisma1 napisał/a: | | żadne Ecu nie ma tam wspólnego z dawkowaniem paliwa, lucas DPC tak właśnie reaguje na pęcherze powietrza w paliwie. |
dokładnie tak jest. Każda pompa wtryskowa Lucasa (przynajmniej te z którymi się spotkałem) tak reaguje na zapowietrzanie się. Obroty wskakują na wyższe a czasami nawet na bardzo wysokie. Po odpowietrzeniu zazwyczaj samoistnym po zatankowaniu wraca do normy. Nie masz się czym przejmować
Piwor - 17-02-2009, 20:59
carisma1, | Piwor napisał/a: | | Nie wiem, czy tak właśnie jest i w diesel'ach, ale w benzyniakach |
Dziękuję za sprostowanie.
Jaro1974 - 18-02-2009, 00:00
Oj oj oj temat nam się troszkę rozwijać zaczyna. W zasadzie to ja się nie wystraszyłem bo do strachliwych nie należę tylko po prostu ciekawy byłem czy to normalny objaw. A ponieważ pierwszy raz mi się to zdarzyło więc wolałem zapytać niż główkować samemu.
Carisma1 pozdrawiam mojego byłego sąsiada bo widzę że kolega z Łodzi jest a ja tak się składa że pochodzę z Poddębic a to w zasadzie rzut beretem.
