Archiwum - [Carisma 1.8 GDI 2000r] Prośba o ocenę
ajt - 17-02-2009, 12:17 Temat postu: [Carisma 1.8 GDI 2000r] Prośba o ocenę Witam
Co sądzicie o tej Carismie?
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C7478714
Chciałem kupić samochód na przełomie marca-kwietnia. Myślałem też o roczniku 2001.
Czekać na lepszą okazję? Próbować zejść tutaj z ceny, jeżeli tak to za ile będzie dobrze?
Z góry dziękuje za pomoc
major - 17-02-2009, 12:26
Ogolnie nie wylada zle, ale brak fotek silnika. Lekkie zarysownie lewego lusterka i tylnego blotnika(może tylko brud)
Brak progów ozdobnych
Cene zawsze można negocjować. Te roczniki chodzą chyba troszke taniej ale wszysko zalezy od stanu auta
Nie ma co sie od razu porywać na kupno zawsze warto obejrzec kilka modeli
adaśko - 17-02-2009, 16:34
no autko na pierwszy rzut oka wyglada wporzadku ale chyba maska przednia jest troszke za nisko wedlug mnie.Aluski ma fajne i w dobrym stanie:) pozdrowka
kkriss - 17-02-2009, 16:55
Jeżeli CAri jest zadbana serwisowo, tzn faktycznie nie ma nic do zrobienia. Jak gościu ma faktury na rozrząd, oleje itp to faktycznie jest warta swojej ceny.
Ja kupiłem podobną za 13 tyś, ale 5 tyś musiałem dorzucić aby zrobić ją na cacy.
A więc cenowo może i warto - z tego rocznika można kupić taniej, ale tak jak ja, czyli - sporo trzeba w nią włożyć.
Ogólnie ta Cari prezentuje się dość przyjemnie.
Moomin - 17-02-2009, 18:27
A ja się do czegoś przyczepię. To jest GDI, prawda? A zwróćcie uwagę na obrotomierz - nie ma napisu GDI, a powinien być. Nie wiem jak to zinterpretować, dlaczego zegary zostały zmienione, ale zostały, więc jakieś kombinacje były.
SHARK1979 - 17-02-2009, 18:33
Ale tapicera i fele ciekawe widać że raczej zadbana, i te zegary fakt jakieś nie teges
[ Dodano: 17-02-2009, 18:35 ]
Pisze dywaniki w bagażniku a tam pusto a to dobre i może zegary inne bo miał 290 a nie 190 przebiegu
Moomin - 17-02-2009, 18:46
| SHARK1979 napisał/a: |
Pisze dywaniki w bagażniku a tam pusto a to dobre i może zegary inne bo miał 290 a nie 190 przebiegu |
Też o tym pomyślałem tyle, że są chyba łatwiejsze sposoby na zmianę przebiegu niż wymiana całych zegarów. Ale może to jakiś "półprofesjonalista".
Anonymous - 17-02-2009, 19:05
| SHARK1979 napisał/a: | Pisze dywaniki w bagażniku a tam pusto a to dobre |
pewnie chodzi gościowi o tą gumową wkładkę do bagażnika, taki "gumowy" dywanik...
Robson86 - 17-02-2009, 19:34
z prawej strony maski szczelina jest wieksza niz z lewej
"nosek" maski odstaje troszke pona norme...(przynajmniej patrzac od lewej strony sie tak wydaje)
tyl bez zastrzezen
obrotomierz bez oznaczenia GDI
radio cd
| major napisał/a: | | Te roczniki chodzą chyba troszke taniej ale wszysko zalezy od stanu auta |
nie chodza taniej wlasnie, ale w wiekszosci tych tanszych, cos nie domaga
Pozdroo
major - 17-02-2009, 21:49
| Moomin napisał/a: | | A zwróćcie uwagę na obrotomierz - nie ma napisu GDI |
dobre oko przeoczyłem to faktycznie cos moze byc kombinowane
crimi - 17-02-2009, 23:56
P.S. Widac tylko jedna rurke z wydechu. No chyba ze przy tym kącie zdjecia druga by sie schowala pod zderzak, mieszane zdanie. Pozatym galka zmiany biegow znow wskazuje ze to GDI. Czyli mozliwe ze tylko licznik byl wymieniony, albo licznik zlapal padake, albo "krecony" po "taniosci".
Obstawialbym na: w ciekawym stanie auto z wymienionym licznikiem na inny, stary rzeczywiscie mogl zlapac padake. Krecone sa zazwyczaj auta z grupy VAG, a nie Carismy ktore sa slabo chodliwe. Przeciez te auta nawet sie w oczy nie rzucaja zlodziejom
Moomin - 18-02-2009, 00:11
| crimi napisał/a: | | P.S. Widac tylko jedna rurke z wydechu |
Po liftingu GDI ma tylko 1 rurę.
Robson86 - 18-02-2009, 14:17
| crimi napisał/a: | | Obstawialbym na |
a ja obstawiam zeby zrezygnowac z tego autka
Szukaj dalej Na pewno trafisz na taka ktora bedzie Ci pasowala
Pozdroo
puntspusy - 18-02-2009, 14:23
to co napisze nic ciekawego do dyskusji nie wniesie ale felga jest obrzydliwie brzydka... jak w matizie albo tico fuu
Tomashi - 18-02-2009, 14:30
ale jaka firma....
