Carisma - Techniczne - Za duże spalanie w Cari 1,9 DID
Rabol - 17-02-2009, 22:19 Temat postu: Za duże spalanie w Cari 1,9 DID Witam
Mam Carismę z 2002 roku z silnikiem 1,9DID (przebieg 99000km). Problem mam ze spalaniem. Pali mi w cyklu mieszanym 7,5l ropy. Wiem, że jest zima i samochód ma więcej palić, ale jesienią paliła mi średni 7,2l. Wydaje mi się, że jest to za dużo. W czym może tkwić problem wysokiego spalania? Dodam, że filtry i płyny były wymienione w listopadzie. Dodam jeszcze, że zauważyłem, że na biegu jałowym obroty nie są stałe, oscylują, co mnie też martwi.
Czytając inne posty na forum wnioskuję, że może to być problem z EGR-em lub lambdą ale pewności nie mam.
Pozdr i liczę na pomoc.
Robson86 - 17-02-2009, 22:33
| Rabol napisał/a: | | Pali mi w cyklu mieszanym 7,5l ropy |
przeciez to jest tylko roznica 0,3 litra
Pozdroo
gigant87 - 17-02-2009, 22:33
Co prawda mam 1.6, ale też mi dużo palił...
Powodem okazały się popękane gumowe przewody paliwowe... część paliwa nie dostawała się nawet do silnika...
Co najciekawsze, ani w garażu, ani na podjeździe nie zaobserwowałem (przez ponad rok) żadnych plam... :/
Teraz już wszystko wymienione i czekam na wynik pomiaru... jednak już widzę, że jest przejechane dużo więcej km niż zawsze bylo
ustas - 17-02-2009, 22:39
W mieście pali mi poniżej 7l,więc chyba faktycznie jest u Ciebie coś nie tak.Może coś z dolotem powietrza?Jakaś nieszczelność...
Pieniek - 18-02-2009, 10:18
Dużo zależy od stylu jazdy i długości pokonywanych jednorazowo odcinków. U mnie jak często jeżdziłem krótkie odcinki po 3-4 km to spalanie również przekroczyło 7 litrów zimą a teraz waha się między 6,0 a 6,5. Sprawdź czas nagrzewania silnika do normalnej temperatury czyli niespełna 1/2 skali. Jeżeli po 10 km normalnej jazdy jej nie osiągnie to do wymiany termostat.
Pozdrawiam.
Tomashi - 18-02-2009, 10:27
Pytanie za 100 pkt.: ile Ci pali na TRASIE? Jeżeli ok. 5 to się nie martw. Na krótkich dystansach, szczególnie w zimie mi również pali 7,5. Wystaczy jednak paręnaście (dziesiąt) km z równą prędkością ok. 100km.h i średnie spalanie zaraz spada.
Jeżeli ponadto "żyłujesz" go zimnym to niedziwota. Poczytaj wątek "spalanie w DI-D".
Anonymous - 18-02-2009, 18:05
A mi moja Cari palila po miescie 6.5-6.7 a w trasie ok.5 litrow... Teraz pali mi po miescie ok.8 litrow co mnie bardzo dziwi. Nie wiem czy to wina mrozow ale watpie zeby az tak wzroslo spalanie. Na poczatku stycznia regenerowalem wtryskiwacze wiec moze to jest przyczyna. Jak ja podlaczalem pod kompa to wyskakiwal mi blad przeplywomierza ale nie wiem czy ma on wplyw na spalanie...
mlun - 18-02-2009, 19:20
Ostanio troche pojeździłem dieslem i jak zobaczyłem jak one długo się nagrzewają to wcale się nie dziwię że przy ujemnych temp. albo ogólnie gdy się chłodniej robi to spalanie wzrasta.
Anonymous - 18-02-2009, 19:35
moja Cari pali w miescie okolo 6.5 ropy na krotkich odcinkach, czesto nawet nie zdazy sie rozgrzac a w trasie nawet ponizej 5 schodzi mimo ze jest zima
slawek st - 18-02-2009, 19:46
W miescie przy odcinkach 3-4 km i postoju po 2-3 godz pali mi w zimie 7,5-8l/100. To chyba normalne, silnik osiąga optymalną tyemperatur (pionowo wskaźnik) po 6-10km ( zima ).W lecie przy jeździe tylko po mieście wychodzi około 6.5-7 litr. To normalne spalanie. Pomiar od tankowania do tankowania a nie komputer.
Rabol - 18-02-2009, 22:34
Na trasie pali mi ok 6,5-7l n a 100km więc nie jest to mało.
Możliwe, że termostat padł, może też EGR przydałoby się zaślepić, ale nie wiem na czym to polega i jak to mam zrobić. Pomoże ktoś?
Anonymous - 19-02-2009, 18:20
Poczekam az zrobi sie cieplej i wtedy zobacze czy spalanie wroci do normy. Jezeli tak to gitara a jak nie to bede szukal przyczyny bo wzroslo mi o ok1-1.5l po miescie chyba,ze to normalne w zime
toton - 18-03-2009, 22:47
hej byc moze macie juz padniete wtryski i tylko czekac kiedy autko stanie i trzeba bedzie odpalac na plaku a pozniej wylozyc 1400zl na regeneracje:) ( ja tak mialem)mi latem na miejscu z klima i nie najdelikatniejsza jazda spala 5.9 a w cyklu mieszanym 5.7 natomiat w trasie przy predkoscy 140-160 zjada mi ok 7
LukaszSZ999 - 03-05-2009, 13:11
Trudno powiedzieć czemu tak wzrosło. Najlepiej będzie jeśli zatankujesz do pełna, przejedź najlepiej 100 km, resetując na początku licznik spalania. po przejechaniu 100km zatankuj do pełna. Zobaczysz czy sie zgadza. Ja tak zrobiłem kiedyś i rużnica wynosła tylko 0.2l. Moja cari przy 130km/h pali równe 5.0 a udało mi sie osiągnac na trasie kiedyś 4.7 litra. Uważam ze i tak jest jednym z bardziej ekonomicznych silników.
tiger1010 - 29-10-2009, 16:14
Witam! Dołącze się do tematu. Ostanio zauważyłem, że moja carisma spala w miescie od 9,5-10,5 litra paliwa wg komputera. Jezdze delikatnie, co moze byc tego przyczyna?
Filtr powietrza?
