Carisma - Techniczne - [1.9 TD] Jakie półosie?
pataj - 18-02-2009, 14:36 Temat postu: [1.9 TD] Jakie półosie? Witam wszystkich forumowiczów.
Przede mną wymiana prawej (dłuższej) półośki z ABS w Cari 1,9TD rocznik '97. I tu schody. Na aukcjach znajduję 3 różne modele opisane jako do TD. Jedne są "gołe", drugie mają takie zgrubienie w połowie a rekordzistka nawet dwa. Zaznaczę że u mnie teraz jest ta "goła". Czy każda się nadaje? Żeby wyklarować problem podpinam link poglądowy.
http://picasaweb.google.p...109401218664626
Proszę brać forumową o pomoc w rozwiązaniu tego "osiowego konfliktu".
maxwell61 - 18-02-2009, 17:21
podlacze sie z pytaniem...aby kupic polos z krzyżakiem (przegubem wewnętrznym) do cari 1.6 rok 1996 to nalezy kupic lewą (od kierowcy) czy prawa półoś??
MAłY - 18-02-2009, 19:47
| pataj napisał/a: | | Jedne są "gołe", drugie mają takie zgrubienie w połowie a rekordzistka nawet dwa. |
zawsze mozesz sobie to zdjąc jak Ci przeszkadza, chociaz nie polecam bo to słuzy do wywazenia półosi zeby bicia nie było
| maxwell61 napisał/a: | | to nalezy kupic lewą (od kierowcy) czy prawa półoś?? |
tą którą potrzebujesz, krzyzak jest lewej jak i prawej półosi
| maxwell61 napisał/a: | | polos z krzyżakiem (przegubem wewnętrznym) |
krzyzak i przegub wewnętrzny to dwie oddzielne części
maxwell61 - 18-02-2009, 20:13
MAłY no teraz to mnie zabiłeś odpowiedzia....nie wiem bo cari u kolegi na wartsztacie stoi...sam jezdzi i szuka krzyzaka ale szczegółów nie znam
mikoś - 06-05-2009, 15:32
Nie chcialbym wprowadzac w blad ale mam to samo w mojej carismie 1.9td z 97r
kielurkk - 07-05-2009, 20:49
| pataj napisał/a: | | Na aukcjach znajduję 3 różne modele opisane jako do TD. |
nie wiem jak jest w naszych Misiach ale ważną rzeczą też są średnice wieloklina na przegubach i ilość wycięć (rowków) na przegubie zewnętrznym. Kiedyś miałem taki problem przy astrze kolegi z PL salonu rozleciał mu się przegub i nigdzie nawet w ASO nie kupiłem takiego samego, udało się dopiero z całą półosią nową, koszt 400 PLN
MAłY - 08-05-2009, 22:07
| Cytat: | rozleciał mu się przegub i nigdzie nawet w ASO nie kupiłem takiego samego, udało się dopiero z całą półosią nową, koszt 400 PLN
_________________ |
przegub do cari mozna kupić bez problemu. niedawno wymieniałem u siebie i płaciłem jakies 180zł z Abs
