[96-02]Colt CJ0 - [CJxA] Problemy z podświetleniem deski rozdzielczej i wskaźn
jjaas - 19-02-2009, 17:16 Temat postu: [CJxA] Problemy z podświetleniem deski rozdzielczej i wskaźn witam mam pytanie a nawet dwa. 1 co zrobic jesli w colcie cj0 97r. 1.3glx przestało działac podświetlenie deski rozdzielczej, co moglo sie popsuc? 2. to chodzi o radio bo moja antena strasznie cieżko szuka stacji, po prostu nie moze ich wyszukać i są szumy co moze sie dziac i czego to wina, bo kawałek drutu wsadzony do redia lepij znajduje stacje nisz moja antena!
Tak po za temtem to gdzie w okolicach warszawy dostanę lampe do mojego kolta tylko z elektryczną regulacją!
dzieki wielkie za pomoc!!
Qbatcz - 19-02-2009, 17:39
sprawdź bezpieczniki, ewentualnie kable na łączeniach mogły się poluzować i wypaść, miałem tak z gniazdem zapalniczki, a antenę masz dobrze podłączoną?? może kabel jest gdzieś przerwany??
jjaas - 22-02-2009, 15:33
tylko że wszystkie małe bespieczniki pod kierownica są dobre! to powstało prze zwarciu we wtyczce podświetlenia zapalniczki!! wiec co mogło sie stać bo kontrolki ciłają tylko podświetlnie nie działa liczników i deski!!!
knut - 22-02-2009, 22:46
a masz dimmer (regulator jasności)? jeśli nie to, to pewnie moduł w CPU odpowiedzialny za oświetlenie deski
jjaas - 23-02-2009, 17:44
mam regulator!
knut - 25-02-2009, 18:53
no to tu musisz szukac w pierwszej kolejności. mozesz podmienic na inni i sprawdzić lub podłączyć bez regulatora.
Koyocik - 27-02-2009, 10:14
Tak jak piszą, sprawdź regulator. U mnie on nie działa, znaczy przepuszcza prąd, ale opór jest stały niezależnie od położenia potencjometru. O ile dobrze pamiętam, leci przez niego masa a nie plus - wyciągnij go (ręką powinno się dać popchnąć od tyłu) i sprawdź czy po spięciu obu kabli dochodzących do niego `na krótko` podświetlenie zaczyna działać. Jeżeli nie, to sprawdź, czy płynie przez ten kabel prąd (miernikiem, a w przypadku jego braku możesz się posłużyć domowej roboty próbówką wykonaną z jakiejś żarówki 12V).
Możliwe też, ale bardzo mało prawdopodobne, że po tym zwarciu, o którym pisałeś szlag trafił wszystkie żarówki od podświetlenia - nie działa nic, podświetlenie popielniczki, zapalniczki, przycisków, kręciołów od ogrzewania, zegarka, kompletnie nic?
Anonymous - 01-03-2009, 00:39 Temat postu: podświetlenie Sprawdź bezpieczniki również w komorze silnika. Ja miałem taki sam problem w Lancerze 2004r i poszedł bezpiecznik w komorze silnika. Sprawdź wszystkie światła czy są bo u mnie jak wywaliło ten bezpiecznik to zgasło światło pozycyjne (przód i tył) z jednej strony.
madcat - 01-05-2009, 15:52
Witam mam taki sam problem, nie dziala mi podswietlenie licznikow ani nic na desce, nie dziala rowniez sygnalizacja dzwiekowa wlaczonych swiatel przy otwartych drzwiach. Sprawdzalem bezpieczniki pod kierownica i te pod maska wszystkie sa dobre. Problem wyniknal przy probie podlaczenia radia. Gdzie szykac tego dimmera ??
rysiek - 02-05-2009, 00:09
regulator jest na lewo od kierownicy, nad wajcha od otwierania maski (ma rysunek przedstawiajacy zarowke)
madcat - 02-05-2009, 23:01
Dzisiaj jeszcze zauwazylem ze niedziala mi cala przednia lewa strona swiatel czyli przednie pozycyjne, i tylne pozycyjne. Stop i swiatla mijania dzialaja prawidlowo.
Anonymous - 03-05-2009, 12:03
| madcat napisał/a: | | Dzisiaj jeszcze zauwazylem ze niedziala mi cala przednia lewa strona swiatel czyli przednie pozycyjne, i tylne pozycyjne. Stop i swiatla mijania dzialaja prawidlowo. | W takim razie sprawdź raz jeszcze bezpieczniki pod maską. Kiedy montowałem radio w Lancerze, miałem identyczną sytuację. Okazało się, że producent radioodtwarzacza przewidział montaż masy wyłącznie na masie (blasze) samochodu. Podłączenie pod przewód "-" powodowało wywalanie bezpiecznika pod maską.
madcat - 04-05-2009, 22:24
Dzieki kolego to byl jednak bezpiecznik nie wiem jak ja je patrzylem ze sie nie dopatrzylem pierwszym razem Juz wszystko swieci ladnie
dotka - 06-07-2009, 10:57 Temat postu: [CJxA] problem ze wskaźnikami siemka, mam problem ze wskaźnikami, opisałam go w tym miejscu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39407
jednak jak narazie nikt nie trafił co może byc nie tak;/ może w tym miejscu jest więcej użytkowników colta i ktoś miał podobny problem;/
Pexu - 06-07-2009, 11:02
A podświetlenie zegarów Ci działa?
