Carisma - Techniczne - Piasta- Carisma 1.6, 1996 +abs
szluga1989 - 19-02-2009, 19:16 Temat postu: Piasta- Carisma 1.6, 1996 +abs Witam...
Mam mały problemik... rozsypało mi się łożysko w lewym przednim kole, ale jak mechanik zobaczył całość to powiedział że cała piasta jest do wymiany bo ma za duże luzy.. a koszt nowej piasty to jakieś 600 zł co mi się nie za bardzo uśmiecha... Znalazłem używaną piastę na allegro.., i moje pytanie brzmi czy jeżeli mam carismę 1996, 1.6 z ABS.. to czy będzie pasowała piasta od carismy z innym silnikiem... np 1.8 i innego rocznika...?
Proszę o pilną odpowiedź...
docencik87 - 19-02-2009, 20:15
Nie będzie pasować
W Carismach 1.6 jest rozstaw śrub 4x100 a w 1.8 4x114,3.
MAłY - 19-02-2009, 22:14
mozesz szukac tez do diesla 1.9.
A jesli bedziesz wymienial tylko piaste a nie całą zwrotnice to mozesz szukac bez abs-u bo w obu przypadkach piasta jest taka sama
szluga1989 - 20-02-2009, 14:13
Dzieki za odpowiedz.. teraz mam większe pole do manewru z szukaniem...
kamil2525 - 20-02-2009, 16:10
docencik87
czy jestes pewien ze wlasnie takie sa rozstawy srob bo mam cari z 96 1.6 16v 90 konna i mam ja na stalowkach a chce kupic alusy jakies i bylem w wulkanizacji i powiedzil mi ze 4x114.3 i mam zamiar zamowic ale moze mnie w bambuko zrobil koles i faktycznie jest 4x100 w tej mojej 1,6 chyba bede musial zmierzyc
docencik87 - 20-02-2009, 16:45
Na 99% jest 4x100
Matejko ma do sprzedania fajne aluski z oponami
A jeszcze lepiej wziąć miarkę i sprawdzić
loki7777 - 20-02-2009, 19:00
Na 100% do liftu jest 100 - chyba ze ktos przerabial
Piwor - 20-02-2009, 20:59
Czyli ja w 1.8 SOHC (1996) mam 4x100?
kamil2525 - 20-02-2009, 21:54
thx docencik87 a wie ktos moze z jakich aut by pasowaly fele bo nie tylko liczy sie rozstaw w tym przypadku 4x100 ale cos jeszcze wchodzi w rachube tak wiec moze z jakis konkretnych aut pasuja dodam jeszcze ze chodzi mi o 15-stki alusy
MAłY - 20-02-2009, 23:04
| Piwor napisał/a: | | Czyli ja w 1.8 SOHC (1996) mam 4x100? |
przed liftem 1,6 benzyna i 1,9 diesel mają rozstaw 4x100 a Ty powinieneś mieć 4x114,3
A jeśli masz wątpliwości to zmierz suwmiarką odległość między środkami szpilek po przekątnej i wszystko będzie jasne.
docencik87 - 20-02-2009, 23:08
4x100 i bodajże średnica otworu centrującego 56,1mm. Ważne jest jeszcze ET. Standard jest chyba 35.
Piwor - 21-02-2009, 01:10
docencik87, standard ET to 44.
