Carisma - Techniczne - zablokowana skrzynia biegów
kendo007 - 20-02-2009, 16:42
Temat postu: zablokowana skrzynia biegów
Witam, jest to mój pierwszy post. Posiadam Carismę 1,6 z 1997r. dziś z niewiadomych przyczyn zablokowała mi się skrzynia biegów tzn. jest tylko 5 i luz reszty brak. Dodam że stan oleju jest OK. Co to moze być?
SHARK1979 - 20-02-2009, 19:11
Coś podobnego miałem w Mitsu Colt 97, były tylko 1,3,5 bieg, okazało się że w komorze silnika jest taka blaszka przez którą idą linki, jak jest krzywa czy nie stabilna nie wpina wszystkich biegów.
kendo007 - 20-02-2009, 20:07
Linki trzeba wykluczyć ponieważ w Carismie (przynajmniej w 1,6) jest troche inne rozwiązanie zmiany biegów.
Piwor - 20-02-2009, 20:57
Reszty brak, czy nie wchodzą, bo nie możesz ich znaleźć? W tej skrzyni zdaje się, że są tulejki. Może to ich wina? Chyba warto sprawdzić. Jeśli ich (tulejek) tam nie ma, to mnie poprawcie. Pozdrawiam. :)
kendo007 - 20-02-2009, 21:17
Reszta nie wchodzi, dźwignia zmiany biegów nie chce nawet drgnąć.
Piwor - 20-02-2009, 21:18
To raczej nie tulejki wybieraka, choć nie znam się dokładnie na tym. Najlepiej idź za radą kolegów, jesli to nic nie da, to pozostaje mechanik. :|
kendo007 - 20-02-2009, 21:39
Pewnie bez wyjecia skrzyni sie nie obędzie :(
Piwor - 21-02-2009, 01:13
Nie koniecznie. :)
