Pajero Pinin - [1.8 GDI] Smarowanie w napędach
Daromen - 20-02-2009, 17:49 Temat postu: [1.8 GDI] Smarowanie w napędach Witam wszystkich forumowiczów,otóz chcialem sie zwrocic do was z takim pytaniem,otóz mam zamiar w swoim pininie 1.8 GDI wymienic lub uzupelnic oleje w napędach, mysle ze moze udaloby mi sie to zrobic samemu z tym ze nie wiem wszystkiego, gdzie tak naprawde znajduje sie olej? w tylnym moscie i przednim w tzw. '' Bułach" napewno ale jaki olej ma to byc i czy musze go calkiem wymienic czy moge uzupelnic? jak czesto powinno sie to robic? Pinin posiada reduktor i w nim pewnie tez znajduje sie olej czy ten sam co w mostach? jak sie go uzupelnia? Czy jeszcze gdzies oprocz tych trzech mechanizmow znajduje sie olej? jesli mozecie to doradzcie... pozdrawiam.
Gene - 21-02-2009, 10:32
Witaj,
mysle ze te 4 obrazki zalatwiaja sprawe. Jest tam wszystko o co pytasz. Jedyny problem to jezyk ale sadze, ze sie spokojnie dokapujesz.
Skrzynia biegow
Wal napedowy
Przedni most
Tylny most
powodzenia
Anonymous - 21-02-2009, 12:38
| Gene napisał/a: | Witaj,
Skrzynia biegow
Wal napedowy
Przedni most
Tylny most |
Gene to w pininie nie ma oleju silnikowego
A tak na serio: olej w skrzyni i w reduktorze jest ten sam?
I w obu przekładniach? Bo jeżeli w tylnym moście jest LSD to powinien być olej specjalny
Gene - 21-02-2009, 16:23
| Elili napisał/a: | Gene to w pininie nie ma oleju silnikowego | Jaki jest tytul tematu? lub
| Daromen napisał/a: | | Otóz mam zamiar w swoim pininie 1.8 GDI wymienic lub uzupelnic oleje w napędach |
No ale jak Wojtus, poczytamy dalej to moze faktycznie trza i o silnikowym wspomniec.
| Daromen napisał/a: | | Czy jeszcze gdzies oprocz tych trzech mechanizmow znajduje sie olej? |
| elili napisał/a: | A tak na serio: olej w skrzyni i w reduktorze jest ten sam?
I w obu przekładniach? Bo jeżeli w tylnym moście jest LSD to powinien być olej specjalny |
Podalem informacje, pochodza z manuala serwisowego do Pinina. Nie sadze aby byly niezgodne z rzeczywistoscia.
Tak na serio to pewnie odpowiedni olej przekladniowy powinien sprawe zalatwic.
Gene - 21-02-2009, 16:32
Tu prosze juz po calosci:
Anonymous - 21-02-2009, 18:08
| Gene napisał/a: | Tu prosze juz po calosci:
Gene: nie żebym się czepiał ale pilnie śledzę Twoje posty.
I tutaj pięknie opisałeś SS w Pininie. Rozumiem, że SS nie musi być standardem ale zamieściłeś tam również rysunek tylnego mostu, z którego wynika, że istnieją dwie wersje: normalna i z LSD.
Wersja z LSD wymaga oleju o specyfikacji 85W90 LS, wersja bez LSD: 80W90.
Tutaj wyczytałem , że nieprawidłowy olej uszkadza LSD.
A nie wiemy która wersja mostu jest w autku Daromen.
Mitsu tak to skomplikowało, że trza dochodzić po VIN jaki olej lać
Myślę, że tak samo jest w nowych L200: wersja z blokadą tyłu (więc bez LSD) wymaga innego oleju niż wersja z LSD.
I żeby było śmieszniej: w mojej instrukcji jest ten sam olej do przodu i do tyłu
Ale namieszałem
Gene - 22-02-2009, 19:43
| elili napisał/a: | | Gene: nie żebym się czepiał ale pilnie śledzę Twoje posty. |
Jestem daleki od takich sadow. Merytoryczna dyskusja tylko moze wyjsc na dobre nam wszystkim. Ja jak wiesz cenie sobie Twoje wypowiedzi (wpisy), czasami dowcipne ale i krytyczne.
| elili napisał/a: | | A nie wiemy która wersja mostu jest w autku Daromen. | Ja tez tego nie wiem. Jesli tylko kolega podzieli sie z nami ta wiedza bedzie mozna dokladniej mu doradzic.
Daromen jesli podasz mi VIN postaram sie sprawdzic jaka to wersje tylnego mechanizmu roznicowego zamontowano w Twoim Pinine i jaki olej powinno sie zastosowac.
jarekjack - 19-05-2009, 21:50
Pilnie czytałem instrukcje podane powyżej po amerykańsku, ale nie znalazłem informacji co do przebiegu przy którym powinna następować wymiana. Gene możesz mnie oświecić?
Przy czym mój egzemplarz to 1.8 zwykły a nie GDI.
Z góry ślicznie dziękuję JJ
Grelu - 23-08-2009, 16:45
elili, wg mnie nikt nie zwrócił uwagi na bardzo istotny fakt, że LSD jaki bywał monotowany w pininach to tak naprawdę HELICAL LSD!
Większość grona zainteresowanego techniką 4x4 na słowa LSD (Limited Slip Diferential) myśli o złą sławą osławionych LSD gdzie ograniczenie poślizgu realizowane jest przez płytki cierne (podobnie jak sprzęgło wielopłytkowe cierne).
Tak też chyba nikomu nie przyszło do głowy że w poczciwych pininkach montowano coś lepszego. Helical LSD w swej konstrukcji jest odmianą torsena, który reaguje na zmianę przenoszonego i przyłożonego momentu. Np. w Jeepach znane jest to jako Detroit Truetrac.
Reasumując dobra wiadomość jest taka, że olej do LSD Pinina stosujemy ZWYKŁY i bez żadnych dodatków. Poza tym nie ma tam elementów które się zużywają (jak np płytki cierne czasem nawet po kilkudziesięciu kkm)
Anonymous - 24-08-2009, 09:47
To chyba dobra wiadomość, raduję się w duszy Grelu!
Grelu - 24-08-2009, 23:53
Sk00tie, ja się tym bardziej raduję, ze udało mi się ten wynalazek zdobyć i co najciekawsze - właściwie stało się to całkiem przypadkiem.
Jeszcze tylko muszę się zebrać w sobie żeby.... albo raczej znaleźć czas żeby to zamontować.
A czy po zamontowaniu dalej się będę cieszył ? - heh... zobaczymy co toto jest warte w praktyce.
Anonymous - 25-08-2009, 10:17
Grelu, Jak będziesz montować to zamieść foty koniecznie, jestem ogromnie ciekaw procesu.
Grelu - 26-08-2009, 18:32
Cholera... już żałuję że nie sfociłem samego LSD
- tzn. leży jeszcze na stole w garażu ale już w kupie, poskręcany odpowiednimi momentami i zamontowany w kosz dyfra.
A było to to w kawałkach - wszystkie trybiki na stole!
konstrukcyjnie wygląda to tak :
http://www.gkndriveline.c...elical-lsd.html
Anonymous - 28-08-2009, 10:43
Rewelacja, powiedz mi tak na wszelki wypadek jaki jest koszt takiej zabawki?
Grelu - 28-08-2009, 16:03
Kupiłem most, bo potrzebowałem lewej półosi - most w cenie półosi. Okazało się że wewnątrz jest LSD
Zanim kupiłem, tak, chciałem taki z lsd ale informacje jak to rozpoznać... wyjaśnić sprzedawcy... ehh.. ograniczyłem się do tego żeby były tarcze i aby przełożenie się zgadzało.
Wyszło jak wyszło - przynajmniej raz nie "jak zwykle"
Gdyby sprzedawca wiedział co sprzedaje...
