Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] grzeje mi silnik
-racek- - 21-02-2009, 19:19 Temat postu: [Cari 1.6] grzeje mi silnik mam problem z silnikiem, po przejechaniu kilku kilometrow wskazowka temperatury wskakuje na czerwony, podczas jazdy gdy dodaje gazu slychac dziwne brzeczenie pod maska, nie wiem gdzie dokladnie bo na luzie nic takiego nie slychac...
co to moze byc??
i nie ma wogole ogrzewania, a jak zwolnie to temperatura nagle spada... nie mozliwe zeby tak szybo spadala temperatura co??
siwek - 21-02-2009, 20:54
a sprawdzałeś poziom płynu w chłodnicy i w zbiorniczku wyrównawczym? jesli jest ok to może być termostat do wymiany
Sprawdz również czy po rozgrzaniu dolny wąż dochodzący do chłodnicy jest gorący
loki7777 - 22-02-2009, 10:44
Sprawdz czy dolny waz nie odpadl - to taka pierwsza opcja, alebo nie jest luzny w taki sposob ze uciekl z niego plyn.
-racek- - 22-02-2009, 20:33
nie plyn jest, nie czaje tego bede musial dac komus zarobic bo nie mam pojecia co to moze byc... moze pompa wody jeszcze to obadam.
wichura1 - 22-02-2009, 23:26
Ja miałem uszkodzony korek chłodnicy, brakowało zaworka ciśnieniowego. Objawy były podobne. Pamiętaj żeby sprawdzać gdy silnik jest zimny, bo cię poparzy.
