Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] włacza sie pozniej ogrzewanie gdzies po okolo
gizbern-22 - 21-02-2009, 20:54 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] włacza sie pozniej ogrzewanie gdzies po okolo witam mam takie pytanko..mam carisme 1,8 GDi 1997r. z klimatronikiem....ostanio jak jest zimno wlaczam ogrzewanie....nastawiam sobie temp.i nawet jak dam na maxa nawiew nic nie leci...powietrze zaczyna wiac po okolo paru minutkach...bylem ostanio u mechanika i powiedzial ze to moze byc opornica nagrzewnicy..prosze o pomoc i czekam na szybka odpowiedz....
NOWY - 23-03-2009, 16:09 Temat postu: Re: włacza sie pozniej ogrzewanie gdzies po okolo
| gizbern-22 napisał/a: | | witam mam takie pytanko..mam carisme 1,8 GDi 1997r. z klimatronikiem....ostanio jak jest zimno wlaczam ogrzewanie....nastawiam sobie temp.i nawet jak dam na maxa nawiew nic nie leci...powietrze zaczyna wiac po okolo paru minutkach...bylem ostanio u mechanika i powiedzial ze to moze byc opornica nagrzewnicy..prosze o pomoc i czekam na szybka odpowiedz.... |
Witam ,
mam to samo u siebie od piątku . Działa kiedy chce . Rano odpalam i nawiewy nie działają na żadnym ustawieniu klimatronika . Zauważyłem że jak silnik złapie temperature to nagle wszystko działa . Gaszę silnik , odpalam za np 20 min i znowu zero nawiewu .
Może ktoś wie o co tu chodzi ? Poza tym wydaje mi sie , że mam walnięty termostat .... Czy to ma ze soba coś wspólnego ?
demeone - 23-03-2009, 16:39
Dzieje sie tak przy wylaczonym trybie AUTO i recznym zwiekszeniu sily dmuchania?
Anonymous - 23-03-2009, 17:17
Witam. Mam dokładnie tak samo jak wyżej wymienione przypadki. Czasem i dopiero po kilkunastu minutach się włącza. Może ktoś niedługo zapoda rozwiązanie tego problemu.
Anonymous - 23-03-2009, 17:28
miałem tak samo. Sprawdz stan płyny w zbiorniczku i odpowietrz nagrzewnice a później cały układ odpowietrznikiem na termostacie. Nagrzwnicę odpowietrzyłem poprzez zdejmowanie na niej powrotnego węza. teraz jest ok. Termostat jak jest walnięty to miałbyś problem z rosnięciem temperatury. jak w ciągu ok 15 min. podnosi sie do określonego poziomu to jest ok.
NOWY - 24-03-2009, 08:29
W takim razie dziś biorę się za odpowietrzanie itd. Dam znać jak mi poszło .
Mam nadzieje , że problem zniknie .
Dzięki .
gizbern-22 - 26-03-2009, 00:23
witam amozesz mi dokaldnie opisac oc i jak zrobiles z tym ze teraz dzisial Ci ta klima bez problemu..nie ejstem mechanikiem wiec jezeli mozesz to opisz mi jak to odpowietrzales i...z gory dzieki...:):)
[ Dodano: 26-03-2009, 00:23 ]
i jaki plyn sprawdzic...????
NOWY - 26-03-2009, 15:14
Zerknijcie na :
http://forum.mitsumaniaki...hlight=dmuchawa
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17862
ja już trzeci dzień się zbieram ale w końcu zaświeciło słońce więc dziś z kumplem zabieramy się do dzieła . Zacznę od przekaźnika
Anonymous - 26-03-2009, 16:34
panowie jeżeli przez chwilę leci zimne powietrze wentylator działa tylko zimno dmucha to wg mnie ormalne jak złapie temp silnik to i ciepło zaczyna lecieć!!! poprostu z czego ma grzać jak płyn zimny!!??
co do tematu niedmuchania dmuchawy (załancza się z opóźnieniem) to radzę zacząć od przekaźnika dmuchawy!! zamienic na początek z przekaźnikiem ogrzewania szyby (taki sam). jak działa to jest przyczyna.
w tym temacie jest o podmianie przekaźnika
sporo osub to miało więc od tego bym zaczoł
NOWY - 27-03-2009, 08:41
Wczoraj podmieniłem przekaźniki i wszystko działa !!
Atak szczęścia !!
Ale dostać się do nich ... gratulacje za umiejscowienie dla projektanta
