[92-96]Colt CA0 - [CAxA] podgrzewanie lusterek i tylnej szyby
maciek.rt - 22-02-2009, 15:02 Temat postu: [CAxA] podgrzewanie lusterek i tylnej szyby Witam
Na początku chciałbym wszystkich na forum przywitać poniewaz jestem tu nowy.....
A co do mojego problemu to szukałem na forum i niestety podobnego problemu nie znalazłem jeśli jest juz taki to prosiłbym o odesłanie mnie do niego...A mój problem jest taki, że przesło mi działac podgrzewanie luterek i tylnej szyby a regulacja chodzi bez zarzutu...
Pomyślałem ze to moze być przez włącznik lecz okazało sie ze to nie on...Gdy naciska sie włącznik to słychać gdzieś w desce rozdzielczej "cykniecie"....Czy jest moźliwość ze poprostu spalił sie jakis bezbiecznik lub przekaźnik?????
Anonymous - 22-02-2009, 16:54
| maciek.rt napisał/a: | | Czy jest moźliwość ze poprostu spalił sie jakis bezbiecznik lub przekaźnik????? |
Jest taka mozliwosc sprawdz czy tak przypadkiem nie jest
Jogurt - 22-02-2009, 19:18
maciek.rt, podgrzewanie lusterek i tylnej szyby są na tym samym bezpieczniku, sprawdź go w pierwszej kolejności
maciek.rt - 22-02-2009, 22:32
Jeśli możecie to powiedzcie gdzie mam go szukać?? czy pod kierownica czy moze pod maska bo jeśli pod kierownica to juz sprawdzałem i wszystkie sa całe...
harpagan - 23-02-2009, 09:19
Tutaj znajdziesz schemat
maciek.rt - 23-02-2009, 13:06
Do mnie niestety ten schemat nie pasuje(chyba) bo ja mam coś takiego jak w tej aukcji: http://allegro.pl/item561...przekaznik.html
londolut - 23-02-2009, 13:15
maciek.rt, ogrzewanie szyb i el. lustra mają jeszcze przekaźnik pod kierownicą. Musisz zasadzić się głębiej Pod kolumną kierownicy będzie biała paleta na 3 przekaźniki. Od podgrzewania jest albo lewy albo środkowy. Sprawdź czy przekaźniki całe. Jeśli masz el. szyby to możesz zamienić miejscami przekaźniki i zobacz czy działają. Od podgrzewania i szybek są identyczne. Jakby się okazało, że właśnie to padło to mam taki przekaźnik, szczegóły na PW
maciek.rt - 23-02-2009, 13:16
No ok zaraz postaram sie to sprawdzic powiedz mi czy te przekaźniki to one tylko na wcisk wchodza w ta palete???
londolut - 23-02-2009, 14:14
maciek.rt, tak na wcisk.
maciek.rt - 23-02-2009, 16:58
No i niestety to nie przekaźniki podmieniłem je i szyby bez problemu sie opuszczały wiec gdzie jeszcze moge poszukac usterki?
