Pajero I - [2.5 TD] Alternator
wajc83 - 22-02-2009, 18:31 Temat postu: [2.5 TD] Alternator Witam poszukuje alternatora o najwiekszej mocy . Pytanie teraz jakie wystepowały najmocniejsze alternatory z waku pompą . Posiadam 50amperowy . Pytanie mam jeszcze jedno czy da rade podłaczyc 2 alternator od sporta 130amperowi. Wyszło by ze beda 2 czy nic sie nie spali i czy da rade je podłaczyc?
Faraonix - 22-02-2009, 18:37
O ile fizycznie je umocujesz to nie powinno byc problemu z podlaczeniem. W karetkach widzialem 2 alternatory - tam jest duze zapotrzebowanie na prad
wajc83 - 22-02-2009, 19:02
mam na dachy 500watt oswietlenia i winch-a pradu brakuje
Faraonix - 22-02-2009, 20:20
co tam zalozyles ? 9 halegenow po 55W?
daje swiatla Ci to okolo 9000 lumenow
jakbys zmienil na 9 x 35W xenon to by dawalo strumien swiatla okolo 28000 lumenow pozerajac 350W
Ja mam 6 xenonow, 2 podstawowe, 2 dlugie na srodku i 2 przeciwmgielne (te kropki pod zderzakiem na fotce obok)
Tych przeciwmgielnych nie uzywam wzasadzie. Jak wlacze dlugie i krotkie to z przeciwka daje tak po oczach ze nic nie widac. Kilometr dalej mozna srubki na ulicy zbierac. Pobiera 170W, a wytwarza strumien swiatla ponad 12000 lumenow czyli wiecej niz Twoje 500W na dachu
Jesli chodzi o wyciagarke to alternator i tak nie wyrobi choc moze lepszy sporo pomoc. Potrzebny chyba do tego porzadny akumulator
wajc83 - 22-02-2009, 20:29
ja mam do okola auta lampy 2+2+2+4 po 55watt
Faraonix - 22-02-2009, 20:41
To troche tego masz. W polonezie mialem H4 (100/110) + 6 x 110W halogeny.
Wlaczalem czasami tylko na chwile.
Raz jechalem przez ciemny las wlaczylem wszystko i po pol godziny regulator na alternatorze sie zjaral. Pozniej kupilem alternator 110A od mercedesa, przerobilem uchwyty i zamontowalem.
Ale teraz porownujac z 4 xenonami ktore biora tylko 140W to mam tak samo oswietlona droga. Jak dla mnie nie potrzeba wiecej.
W postojowkach, stopie i podswietleniu tablicy wsadzilem led-y.
O dziwo w tablicy sa 2 x 10W a teraz mam tam 4 biale diody i tablica jest ladnie podswietlona ciagnac przy tym moze 0,1W
Podswietlenie kabiny w dachu ma 2x8W a z tylu chyba 8W, zamiast tego wsadzilem tam po 36diod
W drzwiach sa 8W zarowki ktore takze na ledy zmienilem
W tych malych zaroweczkach ladne kilkadziesiat wat sie nazbiera ktore mozna zaoszczedzic zmieniajac na ledy
wajc83 - 22-02-2009, 21:09
ale u mnie jeszcze czesto winch pracuje . Np jak w ten piatek 10 godzinna wyprawa nocna upalania w błocie i uzywanie wyciagarki non stop to nic nie da oszczednosc 200 watt-ów
Faraonix - 23-02-2009, 00:21
no to faktycznie drugi alternator by sie przydal, jesli chodzi o podlaczenie elektryczne to nie ma problemu
wajc83 - 23-02-2009, 08:28
witam czyli zakładam 2 alternator i równolegle podpinam + do + sterowanie do sterowania tak?
Gene - 23-02-2009, 09:03
| Cytat: | | ja mam do okola auta lampy 2+2+2+4 po 55watt | I ta cala "latarnie morska" wlaczasz jednym guzikiem? Moze wystarczy zmodyfikowac instalacje i wlaczac tylko ta strone lub lampe, ktora wlasnie potrzebujesz. Oczywiscie mozna wstawic rownolegle 2-gi alternator albo szukac o dwa razy wiekszej mocy z waku, ktory podpasuje pod istniejacy uklad. Mozna ale jest to tak upierdliwa sprawa, ze moze warto zaczac od zmiany lamp na ledy. Albo zainstalowac rozdzielacz i 2-gi akumulator. Przy takich modyfikacjach trzeba przemyslec miejsce, gdzie to wstawic, jak umocowac, jak oslonic. Potem przede wszystkim przemyslec podlaczenie, czy nowy pasek i kolo pasowe, czy jest gdzie. Problemow moze byc sporo. Tak czy siak koszty beda nie male ale wiem, ze ludzie szykujacy auta na wyprawy takie rzeczy robia. Dubluja instalecje 2 x aku, 2 x alternator. Daje to wieksza pewnosc podczas dalekich wyjazdow i pozwala na sprawne zasilanie wielu odbiornikow pradu.
wajc83 - 24-02-2009, 06:58
Lampy zapalaja sie z 4 guzików ale mniejsza z tym ja mam alternator 50ah po kapitalnej regeneracji i cóz w odstawkę idzie. Dzis przyjdzie nóweczka 100ah od isuzu. Co do wciśnięcia go to spoko ja alternator mam zmotany na górze . dwa aku po 75ah kazdy i bedzie git.
piotrekj30 - 26-10-2009, 18:42
chce zalozyc wyciagarke potraebuje wiencej pradu potrzebuje porady czy jest opcja zalozenia 2 alternatora czy zmienia sie na mocniejszy
waclaw2727 - 22-11-2009, 12:33
witam w którym miejscu jest umieszczony alternator wysoko czy nisko
może ktoś ma fotki
nie wiem czy to jest prawda lecz ktoś mi powiedział ze są dwa miejsca nisko i wysoko czy ktoś jest w stanie określić lub pokazać ?
1405 - 23-11-2009, 22:32
| waclaw2727 napisał/a: | witam w którym miejscu jest umieszczony alternator wysoko czy nisko
może ktoś ma fotki
nie wiem czy to jest prawda lecz ktoś mi powiedział ze są dwa miejsca nisko i wysoko czy ktoś jest w stanie określić lub pokazać ? |
3.0v6 ma alternator pięknie wywalony na samą górę podobnie jak cewkę zapłonową...koło pasowe ma wolną nie używaną bieżnie na pasek chyba 14mm wiec w tym silniku jest teoretyczna możliwość podłączenia czegoś jeszcze. W tym modelu elektrownia wygląda na mocną i wydaje się że prądu nie powinno zabraknąć.
waclaw2727 - 24-11-2009, 21:17
| 1405 napisał/a: | | waclaw2727 napisał/a: | witam w którym miejscu jest umieszczony alternator wysoko czy nisko
może ktoś ma fotki
3.0v6 ma alternator pięknie wywalony na samą górę podobnie jak cewkę zapłonową...koło pasowe ma wolną nie używaną bieżnie na pasek chyba 14mm wiec w tym silniku jest teoretyczna możliwość podłączenia czegoś jeszcze. W tym modelu elektrownia wygląda na mocną i wydaje się że prądu nie powinno zabraknąć. |
dzięki a czy się orientujesz jak jest rozmieszczone w 2500 cm3, olej napędowy? t lub tdi
czy też ma różne miejsca zamontowania alternatora ?
