Komputery, RTV, AGD, Komorki - Problem z laptopem HP Pavilion zd8000
yam1530 - 23-02-2009, 12:25
Temat postu: Problem z laptopem HP Pavilion zd8000
Witam
Mam problem z laptopem HP Pavilion zd8000
Laptop jest z USA Po wymianie kabla zasilającego na europejski i podłączeniu do sieci laptop się włącza można bez problemowo pracować ale nie ładuje baterii.
Pokazuje niby że ładuje ale bateria cały czas jest na 0%.
Kupiłem nową baterie i jest to samo.Czego to może być wina??
Dioda od ładowania mruga.
Poniżej zamieszczam zrzuty jak to wygląda.
STARA BATERIA
NOWA BATERIA
Juiceman - 23-02-2009, 16:11
A spróbuj do kabla z usa, kupić przejściówkę ( koszt 3-6zł). I wtedy zobacz co jest nie tak.
Pytanie:
Czy laptop włącza się na samej baterii? ( mimo tych 0%).
Czy mógłbyś zostawić laptopa wyłączonego z baterią podpiętego do zasilacza? I czy to dało jakiś efekt ?
Osobiście mam Pav dv9548us i na przejściówce.
yam1530 - 23-02-2009, 17:46
Pozostawiałem laptopa podpietego do zasilacza na całą noc i nic nie dało.
Laptop sie nie uruchamia na baterii.
Na starej nie reaguje na włączenie, na nowej tylko mrugną diody i się nie włącza.
Może być tak że bateria nowa jest do dupy??? A stara po prostu jest już padnięta i dlatego się nie ładuje?
Dlaczego w programiku nie pokazuje prądu ładowania w nowej a w starej tak.
akbi - 23-02-2009, 17:56
czysto hipotetycznie .... pozycz ladowarke od kogos i sprawdz ... bo czy w usa nie jest przypadkiem 110V ? Bo jeśli tak to mogles spalic swoja ladowarke i teraz chodzi Ci tylko "na krotko"
jaca71 - 23-02-2009, 18:00
Ładowarką jest laptop. Zasilacz jest prostownikiem i stabilizatorem.
Pasowało by sprawdzić jakie dopuszczalne napięcia przyjmuje zasilacz laptopa. Ale nie podejrzewam żeby nie przyjmował 230V (Akbi masz racje w USA jest 120V).
yam1530 - 23-02-2009, 19:35
zasilacz przyjmuje 110v-230v wiec to nie wina zasilacza
Komp na asilaczu pracuje no i najdziwniejsze jest to że pokazuje że niby ładuje baterie a tak naprawde tego nie robi.akbi, Takie sprawdzenie było by najlepsze ale niestety nie mam od kogo pożyczyć ładowarki bądź baterii
Juiceman - 23-02-2009, 19:53
Jak to nie masz od kogo xD
Anonymous - 23-02-2009, 20:44
Były wadliwe partie baterii do tego modelu zobacz oznaczenie na baterii jeśli zaczyna się od znaków A0, L0, L1 ,GC to może być problem a nawet skończyć się samozapłonem :D
LINK do HP
yam1530 - 23-02-2009, 20:57
Juiceman, Twój zasilacz bateria podejdzie do tego mego?
Juiceman - 23-02-2009, 21:49
Nie wiem, może w rodzinie Pavilona będzie grać.
Anonymous - 24-02-2009, 00:00
ja tez mam paviliona. Jeżeli chcesz to możemy się gdzieś podpiąć. Moj rejon to daleki zachód. A teraz przez dwa tygodnie południe. Poza tym urzeduje na AE i PWR, jak coś to PW.
Mam na mysli zasilacz, bo z bateria z pewnością inna ( mam dv 9xxx)
yam1530 - 24-02-2009, 15:37
Sprawdziłem zasilacz to nie jego wina.
Byłem u gościa od którego kupiłem nową zamienną baterię kasę oddał
Teraz tylko pozostaje sprawdzić czy na innej baterii bedzię wszystko chodzić.
W serwisach wszyscy twierdzą że to płyta główna jest uszkodzona a napewno układ zasilania.
Może ktoś jest w posiadaniu laptopa o takiej samej baterii???
Lista pasujących modeli
Compaq Presario
seria: r3000, r3100, r3200, r3300, r3400
r3000, r3000ap(dv799#abs), r3000-dg446av, r3000-dg448av, r3000-dg449av, r3000-dt850av, r3000-du903av, r3000-dv272av, r3000t-dg447av, r3000t-dl273av, r3000t-dp218av, r3000z-dp341av, r3000z-dp533av, r3000z-dp740av, r3000z-dw370av, r3000z-pn304av, r3000z-pn305av, r3001ap-dv799p, r3001us-ds511u, r3001us-ds511ur, r3001-dv181at, r3002ap-dv800p, r3002-dv192at, r3003ap-dv801p, r3003us-dv561at, r3003us-dz337u, r3003us-dz337ur, r3004ap, r3004ap-dv-802p, r3004us, r3004ap-dv802p, r3004us-dv562at, r3004us-dz358u, r3004us-dz358ur, r3005ap-dv803p, r3005us-dv563at, r3006ap-dv804p, r3007ap-dv805p, r3008ap-dv806p, r3009ap-dv807pa, r3010ap-dv189a, r3010ea-dv190a, r3011ap-dv808pa, r3012ap-dv809p, r3013ap-dv810p, r3014ap-dv811p, r3015ap-dv812pa, r3016ap-dv813p, r3017ap-dv814p, r3018ap-dv815p, r3019ap-dv816pa, r3021ap-dv818pa, r3022ap-dv819pa, r3023ap-dv820pa, r3024ap-dv821pa, r3030ea-du985e, r3030us-ds512u, r3030us-ds512ur, r3038cl-ds513u, r3038cl-ds513ur, r3039ea-ds427e, r3040ea-ds426e, r3050ea-ds429e, r3050us-ds481u, r3050us-ds481ur, r3055ca-ds514u, r3055ca-ds514ur, r3056rs, r3056rs-ds515u, r3056rs-ds515ur, r3060ca-ds486u, r3060ca-ds486ur, r3060ea-ds428e, r3060ea-dv560aa, r3060us, r3060us-ds516u, r3060us-ds516ur, r3065us-dx995u, r3065us-dx995ur, r3070us, r3070us-ds479u, r3070us-ds479ur, r3101ap-dx841pa, r3103-dz594as, r3111ea-pb891ea, r3112ea-pb882ea, r3113ea-pb886ea, r3114ea-pb887ea, r3116ea-pb884ea, r3117ea-pb889ea, r3119ea-pb892ea, r3120ca-pc892u, r3120ca-pc892ur, r3120us, r3120us-dz353u, r3120us-dz353ur, r3128rs-dz341u, r3128rs-dz341ur, r3136ea-pb888ea, r3137ea-pb881ea, r3138ea-pb883ea, r3140ca-pd283u, r3140ca-pd283ur, r3140us, r3140us-dz357u, r3140us-dz357ur, r3145ea-pb885ea, r3150us-dz338u, r3150us-dz338ur, r3158it-pb890ea, r3160us-dz354u, r3160us-dz354ur, r3190ea-dz595as, r3190us, r3190us-dz359u, r3190us-dz359ur, r3200-pc729av, r3200-pc730av, r3200-pc731av, r3200-pc777av, r3200-pc778av, r3200-pd487av, r3200-pd488av, r3201ap-ph488pa, r3201us-pf931as, r3202ap-ph489pa, r3202us-pf137ua, r3202us-pf137uar, r3202us-pf932as, r3203ap-ph490pa, r3203us-pf136ua, r3203us-pf136uar, r3203us-pf964as, r3204ap-ph491pa, r3204us-pf157ua, r3205ap-ph492pa, r3206ap-ph493pa, r3206ea-pj840ea, r3207ap-ph494pa, r3207ea-pa466ea, r3208ap-ph495pa, r3209ap-ph496pa, r3210ap-ph497pa, r3210ca, r3210ca-pf158ua, r3210ca-pf158uar, r3210ea-pb896ea, r3210-pf925as, r3210us-pf156ua, r3210us-pf156uar, r3211ap-ph477pa, r3212ea-pb893ea, r3215ca-pf161ua, r3215ca-pf161uar, r3215ea-pa468ea, r3220ca, r3220ca-pf159ua, r3220ca-pf159uar, r3220us-pf134ua, r3220us-pf134uar, r3228ea-pa469ea, r3230ca, r3230ca-pf162ua, r3230ca-pf162uar, r3230ea-pa467ea, r3230us-pf135ua, r3230us-pf135uar, r3240ca, r3240ca-pf160ua, r3240ca-pf160uar, r3240ea-pb922ea, r3240us-pf153ua, r3240us-pf153uar, r3245ea-pb923ea, r3247us-pf140ua, r3247us-pf140uar, r3249ea-pb895ea, r3250ea-pb894ea, r3251ea-pb897ea, r3255ea-pb921ea, r3260us-pf154ua, r3275us-pf111ua, r3275us-pf111uar, r3290us-pf110ua, r3290us-pf110uar, r3312ap-pd124pa, r3313ap-pd153pa, r3314ap-ph481pa, r3400-pn318av, r3400-pn319av
seria: r4000, r4100, r4200
r4000, r4000df-pl855av, r4000ff-pl854av, r4000ff-pn495av, r4001-px960as, r4002-px961as, r4003-ea457as, r4003ea-ea016ea, r4005ea-ea014ea, r4006ea-ea003ea, r4009ea-ea008ea, r4010ca-px358ua, r4010us-px352ua, r4010us-px352uar, r4012ea-ea017ea, r4012us-px356ua, r4012us-px356uar, r4015ea-ea005ea, r4016ea-ea006ea, r4017ea-ea007ea, r4024ea-ea012ea, r4025ca, r4025ca-px354ua, r4025ea-ea002ea, r4025us-px353ua, r4026ea-ea004ea, r4028ea-ea011ea, r4029ea-ea015ea, r4030ea-ea009ea, r4031ea-ea010ea, r4035ca, r4035ca-px357ua, r4060ea-ea013ea, r4065ea-ea001ea, r4075ea-pz999ea, r4100, r4114ea, r4125ea, r4145ea, r4225ca
seria: x6000, x6100
x6000, x6001, x6002, x6003, x6050ca, x6050us, x6070us, x6070xx, x6100, x6105cl, x6105xx,x6110, x6110us, x6125, x6125cl
HP Pavilion
seria: zd8000, zd8100, zd8200, zd8300, zd8400
zd8000, zd8001, zd8001ap, zd8002, zd8002ap, zd8003, zd8003ap, zd8004, zd8004ap, zd8005, zd8005ap, zd8007, zd8007ea, zd8008, zd8008ea, zd8009, zd8009ea, zd8010, zd8010ea, zd8011, zd8011ea, zd8015, zd8015ea, zd8017, zd8017ea, zd8019, zd8019ea, zd8020, zd8020ea, zd8030, zd8030ea, zd8043, zd8043ea, zd8044, zd8044ea, zd8045, zd8045ea, zd8047, zd8047ea, zd8048, zd8048ea, zd8050, zd8050ea, zd8050la, zd8051, zd8051ea, zd8052, zd8052ea, zd8053, zd8053ea, zd8054, zd8054ea, zd8055, zd8055u, zd8060, zd8060ca, zd8060ea, zd8060us, zd8070, zd8070ea, zd8072, zd8072ea, zd8075, zd8075ea, zd8076 zd8076ea, zd8077, zd8077ea, zd8078, zd8078ea, zd8079, zd8079ea, zd8080, zd8080ca, zd8080ea, zd8080us, zd8100, zd8105ca, zd8105ca-ea400ua, zd8105ea, zd8110, zd8110ca, zd8110ea, zd8110us, zd8112, zd8112ea, zd8115, zd8115ea, zd8115us, zd8120, zd8120cl, zd8120ea, zd8120us, zd8122, zd8122ea, zd8123, zd8123ea, zd8124, zd8124ea, zd8125, zd8125cl, zd8125ea, zd8125us, zd8126, zd8126ea, zd8127, zd8127ea, zd8129, zd8129ea, zd8130, zd8130ea, zd8135, zd8135ea, zd8139, zd8139ea, zd8147, zd8147ea, zd8148, zd8148ea, zd8150, zd8150ea, zd8151, zd8151ea, zd8155, zd8155ea, zd8156, zd8156ea, zd8157, zd8157ea, zd8158, zd8158ea, zd8159, zd8159ea, zd8160, zd8160ea, zd8162, zd8162ea, zd8179, zd8179ea, zd8180, zd8180ea, zd8181, zd8181ea, zd8182, zd8182ea, zd8183, zd8183ea, zd8184, zd8184ea, zd8185, zd8185ea, zd8200, zd8201, zd8201ap, zd8202, zd8202ap, zd8203, zd8203ap, zd8204, zd8204ap, zd8205, zd8205ap, zd8205ea, zd8205tu, zd8205us, zd8210, zd8210ca, zd8214, zd8214ea, zd8215, zd8215us, zd8217, zd8217ea, zd8218, zd8218ea, zd8219, zd8219ea, zd8220, zd8220us, zd8223ea, zd8224, zd8224ea, zd8225, zd8225ca, zd8225ea, zd8225us, zd8226, zd8226ea, zd8227, zd8227ea, zd8228, zd8228ea, zd8229, zd8229ea, zd8230, zd8230us, zd8231, zd8231ea, zd8234ea, zd8235, zd8235ea, zd8237ea, zd8238, zd8238ea, zd8239, zd8239ea, zd8245ea, zd8250, zd8251ea, zd8252ea, zd8253, zd8253ea, zd8254, zd8254ea, zd8255, zd8255ea, zd8256, zd8256ea, zd8270ea, zd8280, zd8280ea, zd8289ea, zd8290, zd8290ea, zd8291, zd8291ea, zd8301ea, zd8302ea, zd8303ea, zd8304ea, zd8305ea, zd8306ea, zd8307ea, zd8308ea, zd8315ea, zd8316ea, zd8317ea, zd8318ea, zd8319ea, zd8320ea, zd8323ea, zd8325ea, zd8333cl, zd8342ea, zd8350la, zd8367ea, zd8368ea, zd8369ea, zd8388ea, zd8389ea, zd8390ea, zd8398ea, zd8399ea, zd8401ea, zd8410ea, zd8430ca, zd8460ea, zd8480ea, zd8490ea
seria: zv5000, zv5100, zv5200, zv6000
zv5000, zv5000-dp735av, zv5000-dt849av, zv5000-du900av, zv5000-du901av, zv5000t-dl227av, zv5000t-dl228av, zv5000z, zv5000z-dp299av, zv5000z-dp523av, zv5000z-dw369av, zv5000z-pn307av, zv5001ap-dv514p, zv5001-du607a, zv5001us-du913u, zv5001us-du913ur, zv5001us-du913us, zv5002ap-dv515p, zv5002-du608a, zv5003ap-dv516p, zv5004ap-dv517p, zv5005ap-dv518p, zv5006ap-dv519p, zv5007ap-dv520p, zv5007la-dv764l, zv5008ap-dv521p, zv5009ap-dv522p, zv5010ap-du606a, zv5011ap-dv523p, zv5012ap-dv524p, zv5013ap-dv525p, zv5014ap-dv526p, zv5014ea-du977e, zv5015ap-dv527p, zv5015ea-du975e, zv5016ap-dv528p, zv5016ea-du976e, zv5017ap-dv529p, zv5018ap-dv530p, zv5019ap-dv531pa, zv5021ap-dv533pa zv5022ap-dv534pa, zv5023ap-dv535pa, zv5024ap-dv536pa, zv5025ap-pd125pa, zv5026ap-pd126pa, zv5027ap-pd127pa, zv5028ap-pd128pa, zv5029ap-pd129pa, zv5030ca-du909u, zv5030ca-du909ur, zv5030us-ds502a, zv5030us-ds502ar, zv5034us-du910u, zv5037wm-du912u, zv5037wm-du912ur, zv5040ea, zv5040ea-du609a, zv5045, zv5045ea-du978e, zv5101, zv5101ap-pf349pa, zv5101us,zv5101us-dz332u, zv5101us-dz332ur, zv5102, zv5102ap, pf350pa, zv5103, zv5103ap-pf351pa, zv5103-dz591as, zv5103us, zv5105, zv5105us-pc896u, zv5105us-pc896ur, zv5105us-pd549a, zv5111, zv5111ea-pe705ea, zv5112, zv5112ea-pb866ea, zv5112ea-pb867ea, zv5113, zv5114, zv5114ea-pb879ea, zv5115, zv5116, zv5116ea-pe702ea, zv5116ea-pe704ea, zv5117, zv5117ea-pb868ea, zv5118, zv5118ea-pe698ea, zv5119, zv5119ea-pb863ea, zv5120, zv5120ca-pc898u, zv5120us, zv5120us-dz329u, zv5120us-dz329ur, zv5121, zv5121ea-pb869ea, zv5122, zv5122ea-pb873ea, zv5123, zv5123ea-pb880ea, zv5124, zv5124ea-pe695ea, zv5125, zv5125ea-pe701ea, zv5126, zv5126ea-pe696ea, zv5128, zv5128ea-pb554ea, zv5129, zv5129ea-pb543ea, zv5131, zv5131ea-pb546ea, zv5132, zv5132ea-pb541ea, zv5132ea-pb551ea, zv5134, zv5134ea-pa464ea, zv5136, zv5136ea-pa462ea, zv5137, zv5137ea,pa459ea, zv5138, zv5138ea-pa455ea, zv5139, zv5139ea-pa460ea, zv5140, zv5140ea-pb547ea, zv5141, zv5141ea-pa461ea, zv5142, zv5142ea-pb458ea, zv5143, zv5143ea, zv5143ea-pb539ea, zv5149, zv5149ea-pb870ea, zv5150, zv5150ea-pb877ea, zv5151, zv5151ea-pb700ea, zv5157, zv5157ea-pb874ea, zv5159, zv5160, zv5161, zv5166, zv5167, zv5168, zv5169, zv5171, zv5172, zv5173, zv5175, zv5176, zv5177, zv5178 zv5179, zv5180, zv5183, zv5185, zv5187, zv5191, zv5191ea, zv5200, zv5201, zv5202, zv5203, zv5204, zv5210, zv5220, zv5227,zv5229, zv5237, zv5240, zv5247, zv5255, zv5257, zv5260, zv5267, zv5270, zv5287, zv6000
seria: zx5000, zx5100
zx5000, zx5070us, zx5170, zx5170ea, zx5170us
HP Business Notebook
nx9100, nx9105, nx9110, nx9600
