					| Carisma - Techniczne - [1,8 GDI 98'] przewody zapłonowe
 reticular - 25-02-2009, 13:08
 Temat postu: [1,8 GDI 98'] przewody zapłonowe
 czy ktoś z was kiedyś wymieniał przewody WN do GDI?
 mam problem z odszukaniem ich w sklepach. W jednym proponowano mi przewód razem z fajkocewką za 165 szt. Czy można zakupić same przewody?
 Może można samemu dorobić?
 wazu - 25-02-2009, 14:09
 Bo nie ma czegoś takiego jak przewody WN przy carismie GDI. Na świecach założone są fajkocewki, do których dochodzi wiązka zwykłych cienkich przewodów elektrycznych. Poszukaj na alledrogo KLIKNIJ 	  | Cytat: |  	  | mam problem z odszukaniem ich w sklepach |
 Student - 25-02-2009, 14:20
 Dokładnie jw.  GDI ma układ nisko napięciowy więc nie ma mowy aby coś się działo na przewodach, no chyba że są poprzecierane.
 Jeżeli cios sie dzieje z nierówną praca to może być fajkocewka z podanego linka jw. albo inne sprawy.
 reticular - 25-02-2009, 14:34
 wymieniałem ostatnio świece i po tej wymianie silnik od czasu do czasu nierówno pracuje - czuje małe drgania przy dodawaniu gazu. Wcześniej było ok. Natomiast zaraz po wymianie mechanik nie docisnął wtyczki przewodów do jednej z fajkocewek i samochód "ostro" rwał przy dodawaniu gazu i krztusił się.
 skoro są wtyczki z kablami i tym samym można odłączyć fajkocewki to czemu samych kabli nie można wymienić?
 I co z tym rwaniem w trakcie jazdy? Przewody? Fajkocewki? Czy może przepustnica?
 Jeszcze raz zaznaczam, że przed wymianą silnik (w stosunku do tego co jest teraz) równo pracował...
 wazu - 25-02-2009, 14:45
 Jakie świece założyłeś? Do GDI dedykowane są platynowo-irydowe NGK IZFR6B. Jak założyłeś inne to może to być przyczyna takiego zachowania silnika jak opisujesz.KLIK
 reticular - 25-02-2009, 16:18
 dokładnie te.
 Chyba, że mechanik coś tam nakręcił
 [ Dodano: 27-02-2009, 21:00 ]
 Czy w chwili gdy GDI chodzi na trzech cylindrach może się coś zepsuć?
 jakieś czujniki? Może ktoś zna "dobrego" mechanika w okolicach trójmiasta, który zna się na mitsu? Bo już siły do mechaniorów nie mam...
 Kedzior181 - 01-03-2009, 00:54
 Odświeżam i podłączam się do pytania. Mam ten sam problem. Jak temu zaradzić?
 Ps. Zmieniłem mechanika po tym jak dotychczasowy zdiagnozował micro pęknięcie głowicy
