Archiwum - [Cari 1.8 GDI] Co to jest za wersja GDI?
michalz - 25-02-2009, 13:31 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Co to jest za wersja GDI? Witam,
Czy spotkał się ktoś z Was z taką wersją Cari?
http://allegro.pl/show_item.php?item=565533169
Pierwszy raz widzę taką tapicerkę. Co sądzicie o tym Miśku?
Moomin - 25-02-2009, 16:02
Hmm, nie widziałem takiej wcześniej, ale wygląda bardzo fajnie ta tapicerka. Ożywia wnętrze auta. W ogóle autko ładnie wygląda, ale ja się na defektach blacharki zbytnio nie wyznaję więc może niech się ktoś bardziej kompetentny wypowie.
Aha, silnik wygląda na umyty co może, choć nie musi, oznaczać, że coś tam chciano zatuszować.
crimi - 25-02-2009, 16:18
Ta tapicerke widzialem na zywo. Jeden z forumowiczow posiada w swojej Cari, tyle ze w HB. W sumie takie samo wyposazenie procz szyberdachu i przednich halogenow (ale wlacznik od przednich halogenow jest, podejzane), no i sa tu tylne el. szyby, oraz ori tuningowy grill. Jesli nawet przod byl stukniety, to zostal dobrze poskladany, wiec podjechac i obejzec go dokladnie. Przebieg moze byc prawdziwy, bo tapicerka dobrze wyglada, i kiera niejest wytarta bardzo. Szkoda ze do oplat.
pamar - 25-02-2009, 16:46
Świetnie wygląda, zadbana aż za bardzo, dla mnie BOMBA.
Ale posłuchajmy fachowców!!!
Cezar - 25-02-2009, 20:08
Carisma jak Carisma z ladnie wypucowanym silnikiem i tyle
docencik87 - 25-02-2009, 20:14
Moi rodzice mają taką tapicerkę w swojej Cari.
Bardzo fajnie wygląda i tak jak piszą rozjaśnia i odżywia wnętrze.
Iwo - 25-02-2009, 22:42
Faktycznie, te tapicerki są nieczęsto widywane, ale też nie są nie wiadomo jakim unikatem. Chociaż ja trzymałbym się od takiej z dala - podatniejsza na zabrudzenia :]
MotyF - 25-02-2009, 22:56
Widziałem taką tapicerke po przewożeniu dzieciaków. Trudna, a nawet bardzo trudna do utrzymania. Woda w zimie brudzi wszystko. Ale ładna i jasna. Ogólnie autko ładne, tyle że na sprzedaż wszystkie są ładne. Moja była igła w dniu sprzedaży, a po 1 myciu pasta zeszła i ryski powychodziły
Matejko - 26-02-2009, 12:34
ten typ i kolor tapicerki byl tylko w bordowych - do innych kolorow raczej srednio by pasowal,
auto na pewno nie ma poduszek, czyli walone przodem, skoro poduszek nie wstawili to tez raczej nie zmienili kierownicy(wyglada na niezniszczona jak do tego przebiegu) pewnie kobieta jezdzila (delikatne dlonie), ktos sie postaral w niej poskladac przod, bo szpary miedzy maska a blotnikami ladne, szkoda ze widac roznice w lakierze miedzy maska a blotnikiem od kierowcy(jest rozna), a blotnikiem od pasazera(chyba ten sam kolor), przy zakupie trzeba sprawdzic czy przypadkiem lamp z anglika nie wsadzili, fotel kierowcy takze potwierdza ze jezdzila kobieta - nie wyglada na zarwany, czyli jezdzil ktos lekki
ten airbag kierowcy mi nie pasuje, mozna go spokojnie zdjac i sprawdzic czy jest
pas przedni mozna myc, szorowac w bezwypadkowym aucie, ale na pewno pod maska nie bedzie tak sie lsnil,
zdjecie nr 15 - co to jest w prawym gornym rogu wneki drzwiowej??
no i zdjecie licznika - kontrolka od poduszek takze powinna swiecic z tymi, ktore swieca
to tyle ode mnie, ze zdjec i mimo braku poduszek, auto mnie jakos do siebie nie zniechecilo, wiec przyjrzałbym sie mu blizej
Moomin - 26-02-2009, 13:10
| Matejko napisał/a: |
To przy drzwiach też zauważyłem. Z drugiej strony w tym samym miejscu też jest coś dziwnego. Żeby to nie było auto z dwóch połówek zespawane.
Kontrolka poduszek to gaśnie po paru sekundach więc tu nie widzę problemu. Gdyby się palił Check Engine i ABS, a nie paliły poduszki to wtedy byłby problem.
turek61 - 26-02-2009, 20:33
| Matejko napisał/a: | zdjecie nr 15 - co to jest w prawym gornym rogu wneki drzwiowej?? |
to samo co na zdjęciu nr 12
