					| Carisma - Ogólne - [Carisma] gasnie na LPG
 brumek - 25-02-2009, 16:38
 Temat postu: [Carisma] gasnie na LPG
 Witam
 Od pewnego czasu mam problem z carisma 1.8 16v + LPG.
 Mianowicie po dłuższym przstoju ( ponad 15 godzin) silnik gaśnie przy pierwszym przełączeniu na LPG. Na benzynie odpala normalnie, po osiągnieciu odpowiedniej temperatury przelacza sie na gas i gasnie. Nie mam pojecia co to moze byc - zawor normalnie cyka.
 Ostatnio zauwazylem ze gdy po przełaczeniu dodam gazu - to przes chwile obroty spadaja tak jakby gas nie dochodzil a op sekundzie jest ok. Jezeli nie dodam gazu to gasnie - jakby nie dostawal LPG. Przy kolejnych przelaczeniach jest juz ok.
 Czy ma ktos pomysl co to moze byc?
 (filtr gazu wymieniony, sprawdzałem szczelnosci instalacji - ok)
 Prosze o pomoc.
 Kris1980_147 - 25-02-2009, 16:55
 Najlepiej jedz do gazownika, niech ustawi ci wolne obrotyna gazie.
 Ewentualnie mapa obrotów odpowiedzialna za gaz do ponownego wgrania.
 Na chwilę obecną nie przychodzi mi nic innego do głowy
 brumek - 26-02-2009, 10:46
 Hmm.
 ok przejade sie - tylko nie wiem czy regulacja cos pomoze. Jezeli juz sie przelaczy i chodzi na gazie to wszystko jest ok. wolne obroty w granicy 800/min.
 (z malym wyjatkiem - tzn do momentu gdy silnik nie osiagnie temp roboczej wolne obroty na lpg delikatnie faluja - ale minimalnie)
 LPG II gen przejechane ok 70 tys km , spalanie ok (miasto 10l poza miastem ok 8l),  (ostatnio wymienilem kable, swiece i filtr gazu).
 Ps. Przy wymianie filtra gazu - gazownik zauwazyl ze pomiedzy zbiornikiem a filtrem jest duze zwezenie - nie wiem jak on to sprawdzil ale podobno jest.
 Czy to moze powodowac gasniecie silnika przy pierwszym przelaczeniu? i po dluzszej przerwiew - nie wiem gdzie sa przewody doprowadzajace gaz z butli do silnika??  moglem je jakos uszkodzic?
