Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] kontrolka oleju
thenat - 25-02-2009, 23:56
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] kontrolka oleju
witam
od wczoraj po włączeniu zapłonu nie zapala się ontrolka ciśnienia oleju... spotkał się może ktoś z takim przypadkiem?
crimi - 26-02-2009, 06:16
Zacznij od wyciagniecia licznika, i wymiany zarowki. Pozniej moze byc cos z kablami, a na samym koncu czujnik.
ig_or - 10-05-2010, 18:20
Odświeżam temat bo od kilku dni mam podobnie. Przed zapłonem podczas kontroli nie zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju (obok kontrolki ładowania). Właśnie sprawdziłem żarówkę i po wymianie to samo (dla pewności zamieniłem całe cokoły z żarówką od ładowania, ale nic się nie zmieniło). Co to może być? Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju?
Budrys - 10-05-2010, 19:14
Czujnik jest w okolicy filtra oleju, tak jakby kilka cm za nim możesz wyczaić ręką. okrągły z jednym przewodem.
ig_or - 10-05-2010, 19:40
Już go chyba namierzyłem. Podłączyłem się pod GDI ale ja mam zwykłe 4G92 jeszcze z bez cewek i znalazłem inny, podobny temat gdzie opisane jest że ten czujnik jest zaraz pod kopułką aparatu zapłonowego. Faktycznie jest tam coś takiego - kabelek wygląda ok i czyszczenie samego styku też nie pomogło. Czy uszkodzenie tego czujnika może powodować to że kontrolka się nie świeci? Jak go wymienić? Po prostu odkręcić na wyłączonym silniku i wkręcić nowy?
plecho1 - 10-05-2010, 20:01
Odepnij przewód od czujnika i na włączonym zapłonie dotknij końcówką do silnika, gdzieś do masy. Jak kontrolka się zapali to wina czujnika a jak nie to z przewodem lub z połączeniami jest coś nie tak. Czujnik ma styk który pod wpływem ciśnienia oleju się otwiera i rozłącza w ten sposób masę żarówki. Czujnik mógł się zaciąć i kontrolka może nie świecić. Aby go wymienić musisz zrobić jak napisałeś.
ig_or - 11-05-2010, 13:55
Gdzie znajduje się ten czujnik ciśnienia oleju w Cari 1.6 '96 4G92? Szukałem w okolicach kopułki aparatu zapłnowego, ale niestaty to co myślełem że jest tym czujnikiem okazało się czujnikiem temperatury silnika.....
plecho1 - 11-05-2010, 15:22
Czujnik cisnienia oleju, jeśli nie ma go pod aparatem zapłonowym, może znajdować się pod alternatorem, kolo filtra oleju.
ig_or - 12-05-2010, 17:46
Dzisiaj wymieniłem czujnik ciśnienia oleju - jest ok. Dzięki wszystkim za pomoc :mrgreen:
