[92-96]Lancer CB0 - Dmucha spod korka oleju
Anonymous - 26-02-2009, 17:50 Temat postu: Dmucha spod korka oleju Witam serdecznie.
Lancerek po wymianie uszczelki pod głowicą i regeneracji głowicy( wymiana zaworów , docieranie gniazd, wymiana uszczelniaczy zaworów.)
Po odebraniu z warsztatu zaniepokoił mnie fakt , że jak odkręcę korek oleju delikatnie chlapie olej i dmucha powietrze tak jakby spaliny.
Nie przypominam sobie żeby przed naprawa tak było ? czy to normalny objaw ?
tomekrvf - 26-02-2009, 17:53
Zawsze jest trochę przedmuchów w silniku. Olej chlapie z dźwigienek zaworowych. Raczej wszystko jest OK.
komuso - 26-02-2009, 20:53
Zawsze są przedmuchy ze skrzyni korbowej. Jeśli masz jakieś wątpliwości to odkręć korek i zostaw go nie podnosząc. Jeśli coś jest nie tak zacznie wyraźnie podskakiwać, a nawet całkowicie go odrzuci ciśnienie. Jeśli tylko będzie delikatnie drgał to jest wszystko ok. Jeśli chodzi o olej to zawsze delikatnie będzie chlapał. Wlew nie ma osłony odrzutu oleju.
Anonymous - 26-02-2009, 20:59
Tomis, sprawdź przez miarkę oleju, tzn. zakręcony korek i wysuń delikatnie miarkę. Jak będzie chlapać olejem to ZONK - przedmuchy albo zatkana odma...
