Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] szczelil rozrzad podczas jazdy
mikus - 28-02-2009, 17:07 Temat postu: [2G 95-99] szczelil rozrzad podczas jazdy witam posiadam eclipse 96 rok 2.0 bez turbiny i przed chwilka podczas jazdy szczelil mi pasek rozrzadu macie moze jakies informacje czy silnik mogl przezyc zadnego huku nie slyszalem jak go wymienic bo tam tak malo miejsca silnik trzeba opuscic z lapy czy podniesc i gdzie sa punkty i jak na nie ustawic pozdrawiam
Adaho_krak - 28-02-2009, 19:31
| mikus napisał/a: | | eclipse 96 rok 2.0 bez turbiny |
Jaki silnik 420A czy 4G63 ??
mikus - 28-02-2009, 23:06
4g63
Adaho_krak - 01-03-2009, 11:30
Na 99% głowica do roboty. Jak ustawić rozrząd znajdziesz tu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9756
I kilka potrzebnych info na przyszłość masz tu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12636
mikus - 01-03-2009, 14:08
dziekuje za odpowiedz i kilka podpowiedzi ale jednak nie przezyl zawory wydechowe nie pracuja jak rozbiore glowice bede wiedzial wiecej pozdrawiam
Anonymous - 01-03-2009, 20:31
zapewne z zaworami i prowadnice poszly sie wietrzyc;P wiec czeka cie kompleksowy remont glowicy :> oby tloki nie ucierpialy :>
mikus - 02-03-2009, 08:59
podejrzewam ze naprawa nie ma sensu szukam nowego silnkia ( zna moze ktos koszt tego naprawy) podejrzewam ze tloki tez dostaly bo on mi szczeli na 6.5tys obrotow
Maretzky85 - 02-03-2009, 16:18
Podejrzewam, że koszt naprawy głowicy będzie się wahał pomiędzy 1000 a 1500 zł.
krzychu - 02-03-2009, 16:26
| mikus napisał/a: | | podejrzewam ze naprawa nie ma sensu szukam nowego silnkia ( zna moze ktos koszt tego naprawy) podejrzewam ze tloki tez dostaly bo on mi szczeli na 6.5tys obrotow |
A myślałem że zerwać to można przy zapalaniu albo przy wolnych obrotach bo przy takich 6,5 to np. rozrząd powinien się podtrzymywać bezwładnością i generować mniejsze przeciążenia niż na wolnych obrotach ale to tylko moja teoria. Może się pompa wody zacierała już wcześniej?
Krzychu
