Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] cos "pipczy" przy wkładaniu biegów.
tlustychris - 28-02-2009, 22:06 Temat postu: [Cari 1.9TD] cos "pipczy" przy wkładaniu biegów. witam.
otórz mam problem tego typu ze np przy ruszaniu po wrzuceniu 1 i dosc szybkim puszeczeniu sprzegła spod samochodu dochodza jakies piski ale nie cały czas tylko jednorazowo. i dzieje sie tak tez p[rzy zmienie biegów na z 1 na 2 jak energicznie puszecze sprzegło to tez jest "pip". po otworzenieu okna i jezdzie szarpanej (dodawanie gazu i puszczanie) tez to słychac. kurcze troche denerwujace to wiec pisze. spotkał sie ktos kiedys z czyms takim???
owiec77 - 01-03-2009, 22:26
Witam
Mam dokładnie tak samo jak opisujesz. Czasami nawet jak wyłączam silnik to też zapiszczy. Kiedyś wszedłem pod samochód bo już nie mogłem wytrzymać (tak mnie to wkurza) no ale co samemu można... Jedyne co przyszło mi do głowy to wydech. Dokładniej to w okolicach drążka zmiany biegów rura wydechowa jest łączona (nie wiem dokładnie ale coś jakby w kielich) i skręcona dwoma śrubami. Próbowałem to poruszać i jedynie stamtąd dochodził podobny dźwięk. Jednak na 100% nie wiem. Jeśli uda ci się coś ustalić to daj znać.
Pzdr.
maxwell61 - 01-03-2009, 22:51
panowie za mlo informacji
pipczy-klakson pipczy
moze macie dziurkę w tlumiki i przy okreslonych obrotach wydaje dziwny dzwiek
moze jakis pasek wam piszczy
moze amorek trzeszczy jak jest mokro
tak to mozemy gdybac
tlustychris - 02-03-2009, 06:07
no właśnie paasek to nie jest napewno. ostatnio wymieniałem bo piszczał jak koła skrecałem
dziura w tłumniku jakby była to byłby inny dzwiek z reszta to nie to bo byłoby na okreslonych obrotach a to sie dzieje różnie
a co do gaszenia samochodu to i ja to mam.
a no i jak jest mokro to to pipczenie jakby zanika. zanczy np. przy gaszeniu auta go nie ma. ale zrobi sie troche sucho i znowu.
owiec77 - 02-03-2009, 12:38
witam
Ciężko jest opisać piszczenie na forum ale na 100% nie jest to pasek, klakson ani dziura w tłumiku. Występuje to przy szarpnięciach silnikiem czyli puszczanie sprzęgła (gwałtowne), gaszenie silnika, w czasie jazdy dodawanie i odejmowanie gazu i jest to metaliczny pisk. Ja praktycznie jestem przekonany że to tłumik na tym łączeniu o którym pisałem. Na 100% będę wiedział jak dokręcę śruby (tylko przykorodowane i troche boje sie je ruszać)
Pzdr
maxwell61 - 02-03-2009, 15:54
poduszki silnika sprawdzone?
Anonymous - 02-03-2009, 16:32
a to nie jest pisk przy wciskaniu sprzęgła?
owiec77 - 02-03-2009, 19:23
| maxwell61 napisał/a: | | poduszki silnika sprawdzone? |
też o tym myślałem ale mechanik (przy wymianie sprzęgła) stwierdził że są ok
| pietia55 napisał/a: | | a to nie jest pisk przy wciskaniu sprzęgła? |
zdecydowanie to nie to
jak tylko dorwe troche czasu to wejde pod samochód jeszcze raz i poeksperymentuje....póki co totalny brak czasu
pozdr
