Carisma - Techniczne - Wymiana poduszki a deska przednia
lukszal - 28-02-2009, 23:54 Temat postu: Wymiana poduszki a deska przednia Witam,
Kupiłem Carisme z wystrzelonymi poduszkami i teraz mam w zwiazku z tym lekki problem. Jak zapewne wiadomo, poduszka pasazera przy wystrzeleniu rozwala zewnetrzne pokrycie calej deski przedniej. Podobno sa firmy ktore zajmuja sie nakladaniem nowych materialow na deski przednie. Slyszeliscie moze o czyms takim ?
Chooper - 01-03-2009, 00:56
poduszka rozwala zaślepkę, popatrz na allegro, to powinieneś znaleźć taką zaślepkę
Matejko - 01-03-2009, 01:33
Dawid tu jest cari po lifcie,
nalozenie na deske materialu jest mozliwe, ale szybciej ci zakleja obecne miejsce, poszukaj w swoim rewirze takich firm - namiar u kazdego blacharza i lakiernika,
i tak zeby efekt byl dobry to trzeba konsole sciagnac wiec koszta spore i raczej nieoplacalne przy cenie konsoli 500zl
lukszal - 01-03-2009, 15:26
Owszem, ja mam cari po lifcie. Sek wlasnie w tym ze slyszalem o firmach ktore pokrywaja samym materialem deski, czyli nie musialbym sciagac nowej deski. Tylko ze nie moge nigdzie znalezc namiarow na takich fachowców.
Matejko - 01-03-2009, 17:55
nikt ci tego nie zrobi z deska na aucie !
lukszal - 01-03-2009, 18:55
no wiem przeciez ze mi nikt tego nie zrobi z deska na aucie. Ale nie jest wielkim problemem sciagniecie jej i wysłanie do kogos kto sie tym zajmuje. I wlasnie takich ludzi ja poszukuje Tak jak wspomniales nowa deska to koszt ok 500 zl, a cena takiej usługi nie powinna przekroczyc 200 zł. Jakby nie patrzec to dużo taniej niż wymiana całej deski.
Lipek - 01-03-2009, 19:38
Może ten link się przyda: http://allegro.pl/item570380903_flokowanie.html
p.s.-problemem przy flokowaniu jest jednak uciążliwość utrzymania takiej deski w nieskazitelnym stanie....
Matejko - 01-03-2009, 23:50
| lukszal napisał/a: | | a cena takiej usługi nie powinna przekroczyc 200 zł. |
nie wiesz gdzie to zrobic a wiesz ile to kosztuje
Anonymous - 02-03-2009, 00:07
Oj zupełnie się mylisz co do cen.
Nowa deska ok 1500 :-] i to jak dobrze znajdziesz na allegro.
"Regeneracja" 750 zlotych na allegro wystawia się facet z Gdańska który się tym zajmuje. Profesjonalista.
Jeśli chcesz wstawić poduszki to i tak musisz zdjąć deskę i tak.
Całkowity koszt takiej operacji to 750 regeneracja +200 Pod. kierowcy +200 pasażera +50 taśma +100 napinacze +100 sensor. łącznie ok. 1300 zlotych... + dobre kilka godzin wyciągania deski i kilkanaście składania do kupy.
Jeśli nie zależy Ci na poduszkach - ok 200 złotych kosztuje zaślepka, którą dosłownie naklejasz na miejsce, gdzie był wystrzał. Ja wstawiałem poduszki, pod zaślepkę poduszki wstawiać NIE WOLNO!! więc najlepiej regenerować.
lukszal - 02-03-2009, 00:31
Chodzilo mi chyba wlasnie o to flokowanie. O calej operacji slyszalem tylko ze sluchu stad te ceny w przyblizeniu. Tak czy inaczej dzieki Panowie za informacje. Mam juz przynajmniej jakis obraz kosztow calkowitych... ech lekko nie jest
Matejko - 02-03-2009, 13:58
jesli masz szara deske to mam do takiej zaslepke
lukszal - 03-03-2009, 00:05
no niestety mam granatowa :]
