3000GT/GTO Techniczne - sonda lambda
tabek - 01-03-2009, 07:46
Temat postu: sonda lambda
czy ktos sie moze orientuje ile sond lambda ma wersja wolnossaca?
pytam bo u mnie znalazlem jedna, cztero przewodowa przed katalizatorem
Natomiast podczas szukania w necie informacji odnosnie sond po wpisaniu nr VIN wyskoczylo mi ze powinienem miec cztery sondy w kolektorach wydechowych.
ja tam u siebie nie widzialem nic co by mi przypominalo korpusy sondy wkrecone w kolektor
Z sondy przed katalizatorem wychodza cztery przewody dwa czarne zólty i zielony i tak tylko zeby sie upewnic czy dobrze zweryfikowalem wiedze z netu a moze ktos juz to praktykowal, to te 2 czarne to grzalka i wszystko jedno jak podlaczane, zielony uziemienie, zolty sygnal? pytam bo musze u siebie wymienic sonde
Daro - 02-03-2009, 15:47
Ostatnio miałem t± sam± rozkminkę, z manuala wynika, że sonda jest jedna w SL za kolektorem wydechowym (przynajmniej ja tak mam). Dwa kable wychodz± do ECU (pin 56 i 72), jeden do masy, a jeden to nie jestem pewien, najlepiej zerknij do manuala, wszystko jest opisane na stronie 200 dla SL.
tabek - 03-03-2009, 02:40
z tego co wyszukalem w necie i po przetlumaczeniu na nasze, wynika ze w sondach uniwersalnych przy kolorystyce przewodow biale czarny i szary jest nastepujaco
Dwa białe - grzałka; szary - masa; czarny - sygnał +
u mnie natomiast wynika ze jest:
1 Czarny jest + dla grzałki
2 Czarny jest uziemieniem dla grzałki
Zielony (moĽe być białym przewodem w nowszych modelach) jest uziemieniem dla sygnału czujnika
Żółty (moze byc w nowszych modelach czerwony albo niebieski) jest przewodem sygnałowym (~ 0-1 v)
moze sie komus przyda :biggrin:
