Pony, Accent - Rozpórka od CA0 czy pasuje do Accenta??
Anonymous - 01-03-2009, 10:54 Temat postu: Rozpórka od CA0 czy pasuje do Accenta?? Witam, ostatnio wymieniłem całe zawieszenie w moim Accencie, nowe amory Kayaba, sprężyny Jamex i wszystkie nowe gumy, zawieszenie sie usztywniło i żeby nadwozie tak teko nie odczuwało postanowiłem dokupić rozpórke tylko że, no właśnie nie znalazłem nic dedykowanego bezpośrednio do Accenta, jedynie od Elantry 97+ albo od Mitsu Colta CA0 czy któraś z nich bedzie pasować, z góry dzięki za odpowiedź.
ictus - 01-03-2009, 11:03
pokaz fote komory silnika i pomierz rozstawy: kielichow, srub macpersona
to sprawdze u siebie
Anonymous - 01-03-2009, 13:27
http://i724.photobucket.c...77/P1010066.jpg
zdjęcie komory odległość między kielichami (punkty centralne) to 1064 mm
http://i724.photobucket.c...77/P1010067.jpg
zdjęcie kielicha
Anonymous - 03-03-2009, 03:53
hmm raczej jeżeli w ogóle coś podejdzie to prędziej z CJ0 bo masz 3 śruby na kielichu a CA0 ma chyba 2 z tego co kojarzę..
pawela - 03-03-2009, 11:16
| Derpin napisał/a: | | hmm raczej jeżeli w ogóle coś podejdzie to prędziej z CJ0 bo masz 3 śruby na kielichu a CA0 ma chyba 2 z tego co kojarzę.. |
dokładnie, komora silnika bardziej jak z CJ, 3 śruby na kielichu, silnik po prawej, skrzynia po lewej.
POWINNA więc podejść rozpórka od EVO 4,5,6
ale i tak musisz pomierzyć. Ja do siebie po małej przeróbce wsadziłem rozpórkę z Golfa III
