Carisma - Techniczne - kontrolka oleju
ada¶ko - 01-03-2009, 19:40 Temat postu: kontrolka oleju Dzis podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka od olejenia i po zgaszeniu silnika i kilkuminutowym postoju i [onownym przekreceniu kluczyka kontrolka wogóle już sie niezapaliła.Sprawdziłem żarówke i jest okey bo zamieniełem ja z inna kontrolka od hamulca recznego i sie palila.Co to moze byc ze kontrolka od olejenia przestała sie palic??
karol_kucharski - 01-03-2009, 22:04
sprawdz przekazniki na deche a jak nie to czujnik oleju przeczysc styki.
ada¶ko - 02-03-2009, 15:32
po dzisiejszej jezdzie zatkało mnie.Kontrolka od oleju raz sie pali,raz gasnie.Chyba czujnik od oleju musze sprawdzic bo to najszybciej by pasowalo do tego wszystkiego.Czekam na inne pomysly
saphire - 02-03-2009, 17:12
A poziom oleju sprawdzałe¶? je¶li OK to może ci¶nienie za słabe i trzeba by sprawdzić pompę.
ada¶ko - 02-03-2009, 17:46
olej jest parwie pod kreska max.Jesli cisnienie oleju byloby slabe to na wyższych obrotach kontrolka by przygasala a ona raz sie swieci a raz nie wiec to niebedzie pompa oleju choc bede musial pod kompa i tak sie podpi±ć i sprawdzic
[ Dodano: 05-03-2009, 16:59 ]
juz wszystko naprawione.okazalo sie ze czujnik był zepsuty wiec wymienilem go dzis po pracy na nowy i wszystko wróciło do normy
