Carisma - Techniczne - Dziwny dźwięk ze skrzyni?
msgcw - 02-03-2009, 18:38 Temat postu: Dziwny dźwięk ze skrzyni? Witam wszystkich.
Od pewnego czasu w mojej miśce 1.8 16V 95r. pojawił się dziwny dźwięk wydobywający się ze skrzyni biegów gdy jadę na 4 lub 5 biegu(na 4 jest głośniejszy). Dźwięk pojawia się gdy wciskam pedał gazu i tylko na tych dwóch biegach. Czy ktoś zauważył podobne objawy ? Czy może skrzynia powoli się kończy ?
swiado01 - 02-03-2009, 19:53
Witam.ja tez mam podobny problem ze skrzynia tzn.tez jak jade na 4 i 5 to cos tam szumi
tyle ze ja mam TD czyli francuska skrzynie dodam ze zrobilem tak juz 10tys.km i nic sie nie dzieje poza tym denerwujacym szumem zaczyna mnie troche to draznic
Piwor - 02-03-2009, 21:48
To ja się podłączę do tematu, gdzie (jeśli w ogóle) wsadzić smar, jeśli przy zmianie biegu z 1 na 2 skrzypi mi drążek? Jest to denerwujące.
msgcw - 10-05-2009, 15:51 Temat postu: Dziwny dźwięk ze skrzyni? Witam
Skończyło się regeneracją skrzyni przy okazji mechanik polecił wymienic sprzęgło gdyż okazało się że nie jest w najlepszym stanie. Po naprawie dziwny dźwięk znikł, także chyba udało się rozwiązać problem.
bleki01 - 11-05-2009, 09:18
witam.
najpierw przed jakakolwiek ingerencja mechaniczna nalezy sprawdzic stan oleju.w mojej cari jakis czas temu pojawil sie dzwiek wycia przy redukcji na kazdym biegu a pozniej nawet przy przyspieszaniu.kupilem nowy olej.spuscilem stary i okazalo sie ze brakowalo go prawie litr.zalalem nowy i dodatkowo zaplikowalem ceramizer.skrzynia ucichla i biegi lzej wchodza.
a co do skrzypienia drązka to prawdopodobnie musisz zdjąc mieszek skorzany pod lewarkiem zmiany biegów i zapsikać jakims smarem w sprayu.
pozdrawiam!
LEWY - 11-05-2009, 09:24
Mogłbyś napisać jaki to ceramizer
bleki01 - 11-05-2009, 13:29
na allegro znajdziesz ceramizer.sa rozne: do silnika do paliwa i do skrzyni takze.cena około 55 zl.przed zakupem poczytaj sobie na ten temat i sam zdecydujesz czy zakupic.ja wlalem do silnika i skrzyni i jestem zadowolony.
oto link gdzie mozesz go znalezc:
http://allegro.pl/item628...fv_gratisy.html
Raffil - 12-05-2009, 00:20
Polecam bezposrednio ze strony producenta bo słyszałem o podróbach na allegro..
bleki01 - 12-05-2009, 20:36
no właśnie.
jeszcze lepiej.
