Carisma - Techniczne - Nie moge wbic pierwszego biegu nawet jak jadę 5km/h
Budrys - 04-03-2009, 21:05
Temat postu: Nie moge wbic pierwszego biegu nawet jak jadę 5km/h
Cześć. Jestem na razie na etapie wymiany popychaczy w tym miesiącu i przed wymianą oleju w skrzyni. Jednak mam problem ze zredukowaniem biegu do jedynki. Muszę się całkowicie zatrzymać by to zrobić (nie zgrzyta tylko jest bardzo duży opór). Inne problemy to dwójka bardzo ciężko i w zmianie z dwójki na trójkę zgrzyt (im wolniej zmieniam tym bardziej zgrzyta). Problemy te prócz "jedynki" występują na nierozgrzanym silniku. Wymiana oleju pomoże? może być też mały poziom oleju czy skrzynia do remontu...?
mlun - 04-03-2009, 21:10
Z tą 2-ką i 3-ką to być może wymiana oleju pomoże. Natomiast co do ciężko wchodzącej 1-ki to ta skrzynia chyba tak ma bo ja też mam duży problem żeby to zrobić bez zatrzymania. Dlatego nie robie tego i już.
ZEROSUPER - 04-03-2009, 22:12
Generalnie w wszystkich skrzyniach jedynkę można wbić tylko stojąc, tak jest skonstruowany synchronizator. A to że udaje nam się ją wbijać kiedy auto się toczy, to tylko dlatego, że używamy większej lub mniejszej siły :)
mlun - 04-03-2009, 22:31
Wiesz to chyba od skrzyni zależy. Np. jeżdżąc fordem niezauważyłem tego.
Budrys - 04-03-2009, 22:54
A ja nie słyszałem by niemożna było normalnie wrzucić jedynki. Znam jeszcze jeden przypadek gdy nie da się normalnie wrzucić jedynki - FIAT 126p.
Cornholio - 05-03-2009, 00:07
mam identyczny problem z wbiciem 1ki podczas toczenia się samochodu. Mogę to zrobić dopiero po zatrzymaniu (chyba, że na siłę). Myślałem, że to te plastikowe tuleje są do wymiany...
Morfi - 05-03-2009, 02:39
Z ta jedynka to normalne :( . Podczas toczenia cięzko wbić 1. W Hondzie mozna wbic nawet przy 30km/h :)
cherminator - 05-03-2009, 07:15
tak jak chyba każdy też mam to samo z jedynką, ale zauważyłem że jak lekko przyhamuje i jednocześnie wbije jedynkę przy około 10km/h to 1/20 przypadków wejdzie tak lekko jakbym stał a nie jechał, :D
ZEROSUPER - 05-03-2009, 07:24
Mając na mysli "wszystkie skrzynie" pisałem o Cari :)
Chociaż w golfie miałem tak samo, ale w polonezie i w bmw mogłem wrzucać jedynke podczas jazdy :mrgreen:
Fragu - 05-03-2009, 07:57
jeździłem trochę omegą i tam 1 bieg bez problemu wskakiwał przy wolnej jeździe, kwestia konstrukcji skrzyni.
SHARK1979 - 05-03-2009, 10:45
Witam u mnie ta sama bajka :? i pierwsze podejrzenia to że skrzynka pada :)
Student - 05-03-2009, 14:34
Oj sprawdzę ale z tego co pamiętam to u mnie wchodzi i to wcale nie tak mocna, sprawdzę dzisiaj.
demeone - 05-03-2009, 14:37
U mnie takze ciezko wbic 1ke podczas jazdy ale sprawdze za chwile
Sprawdzilem nie da rady wrzucic i jest to raczej logiczne bo po co jedynka podczas jazdy
Anonymous - 05-03-2009, 14:57
normalny objaw, jedynkę powinno sie wrzucać na postoju lub gdy prędkosć jest bliska zeru,
można to lekko oszukać poprzez delikatne dodanie gazu przy próbie wrzucenia "1"
poprawia sie wtedy synchronizacja
Student - 05-03-2009, 21:15
No i faktycznie nie działa, można ją wrzucić ale przy bardzo małych prędkościach ale jak już jest 20km to kicha lewar twardo stoi i nic.
