					| [97-04]Galant EAxA/W - [EA2A] Który kabel do anteny???
 bloke82 - 06-03-2009, 22:28
 Temat postu: [EA2A] Który kabel do anteny???
 Czy możecie mi powiedzieć jak podpiąc antenę elektryczną do radia? Gdzieś na forum wyczałem, że trzeba połączyć kabel niebieski z radia z różowym. No i tak zrobiłem i nic
   u157 - 06-03-2009, 23:09
 Jeśli mowa o antenie automatycznej, to powinna mieć osobne zasilanie, czyli podłączony + i - a niebieski kabelek z radia to tylko sygnał czy radio jest włączone czy wyłączone.
 bloke82 - 10-03-2009, 18:12
 No niby tak. Tylko który to "+" a który "-" ? Obciąłem starą kostkę i podłaczyłem radio, zostało mi parę wolnych kabli i nie wiem od czego one są, bo do anteny dochodzą całkiem inne kolorki niż te co zostały. MA ktoś może schemat jak podłączyć radio żeby wszystko grało. Nie wiem też czy żółty i czerwony z radia połączyć razem i do czerwonego z auta, czy jakoś inaczej. Do fabrycznego radia był też podłączony biało-czarny kabel, był osobno, a nie w kostce. Do czego on jest? Proszę pomóżcie!!!
 u157 - 10-03-2009, 20:49
 Schemat elektryczny znajdziesz na stronie z instrukcjami, na elektrodzie widziałem rozrysowane kostki z opisami. To czy łączyć kabel czerwony z żółtym, zależy od tego jak ma działać radio, czy uruchamiać się po przekręceniu kluczyka w stacyjce (osobne podłączenie przewodów) czy niezależnie od stacyjki ( przewody razem ).
 bloke82 - 11-03-2009, 16:26
 Ok znalazłem w końcu metodą prób i błędów. Otóż okazuje się, iż trzeba podłączyć kabel niebieski z radia z kablem różowym i niebieskim w aucie i antenka się wysuwa i wsuwa
  !!! W moim przypadku to działa.
