[96-02]Colt CJ0 - [CJ0] jak zdjac przedni zderzak ??
Anonymous - 07-03-2009, 15:34 Temat postu: [CJ0] jak zdjac przedni zderzak ?? witam
jak zdjac przedni zderzak w colcie CJ0 ???? na forum znalazlem jedynie do jakiegos starszego colta a do tego nic nie wiedze ....
bylo by milo z jakimis fotkami ale jak nie ma to trudno moze byc jakis opis tekstowy
z gory wielkie dzieki za pomoc
Anonymous - 07-03-2009, 19:25
Zderzak mocowany jest na spinkach.Robiłem to,ale dość dawno.Musisz uważać,spinek jest dość dużo.Robiłem to od koła w stronę atrapki.Ta metoda nazywa się metodą błędów i wypaczeń.
londolut - 07-03-2009, 19:29
DjKwaku, łatwiej będzie ci zdjąć zderzak razem z belką. W podłużnicach są 4 śruby, musisz się do nich dostać za pomocą przedłużki na grzechotce. Oprócz tego wkręty i spinki mocujące plastikowe nadkola i masz go razem z belką na stole.
edit: literówki
Anonymous - 08-03-2009, 08:08
zderzak zdjety
dzieki za pomoc i temat mozna zamknac
Marcin-Krak - 08-03-2009, 16:01
Tematu zamykać nie będę - niech zostanie dla potomnych - DjKwaku, skoro się udało, to może jakieś wskazówki dodasz co i jak
QwiateQ - 14-03-2009, 00:40
| Marcin-Krak napisał/a: | | co i jak |
To może swoje dorzucę:
Wszystko jest symetrycznie mocowane
odkręcamy:
- wkręt na krzyżaka/klucz 10 - mocowany w górną skrajną część plastikowego zderzaka - od spodu - do blaszanej zapinki w metalowym nadkolu
- szpilka plastikowa - krzyżak - plastiki w nadkolu na samym dole
- po dwie szpilki w podłużnicach - dojście od spodu - nasadka 14ka (a może 12ka)
- wtyczki od halogenów - przy halogenach
- podłużnica ma swoje zaczepy - haczyki - tak więc trzeba podnieść lekko ku górze i wysunąć, schodzi łatwo
Odwrotnie mocujemy.
Dużo łatwiej i szybciej wychodzi odspinkowanie jak zdejmiemy zderzak.
Powodzenia wszystkim DIY.
Ziomall - 04-11-2009, 09:16
| QwiateQ napisał/a: | | - po dwie szpilki w podłużnicach - dojście od spodu - nasadka 14ka (a może 12ka) |
U mnie to bylo: 3x12 i 1x13 (pewnie sruba sie urwala i bylo przegwintowywane). Jesli ktos planuje taka wymiane to niech sie zabezpieczy i kupi sobie sruby i dobry srodek do zapieczonych, skorodowanych srub. U mnie jedna sie zerwala i zostala we wzmocnieniu zderzaka. Sruby maja gwint drobnozwojny wiec nie kupimy ich raczej w pierwszym lepszym sklepie. Rozkrecalem troche wiecej rzeczy i ogolnie 50% srub zostalo pozrywanych mimo wczesniejszego traktowania ich WD-40. Moze ktos ma jakis patent na odkrecanie tak skorodowanych srub? I do zderzaka fakt, przedluzka jak najdluzsza. Ja mialem polaczone 2 dajace dl. ok 50cm i bylo ok. Krotsza tez sie da ale bedziemy wykonywac np 1/4 obrotu co przy gwincie drobnowojnym bedzie trwalo wieki zanim odkrecimy.
knut - 09-10-2010, 19:01
Czy przy zdejmowaniu zderzaka bez belki trzeba najpierw demontować lampy? Bez tego trudne będzie dojście do spinek pod nimi, z drugiej strony podejrzewam, że jak zamontuje spowrotem najpierw zderzak to lampy mi łatwo nie wejdą.
londolut - 09-10-2010, 19:41
knut, najpierw musisz wyciągnąć zderzak z belką bo nie dostaniesz się do śrub.
knut - 11-10-2010, 18:29
Udało się wyciągnąć lampy bez ściągania zderzaka z belką. Bez lamp jest łatwy dostęp do wszystkich spinek/kołków i można ściągnąć zderzak.
