Carisma - Techniczne - Kontrolka ABS-dziwny przypadek
michael214 - 07-03-2009, 16:10 Temat postu: Kontrolka ABS-dziwny przypadek Witam.
Jestem nowym użytkownikiem waszego forum jak i mojego miśka.
Mam dziwny problem. Mianowicie od czasu mycia podwozia samochodu świeci mi lampka od ABS'u Przypadek jest o tyle dziwny, że ABS działa. Próbowałem już diagnozować błąd, ale kontrolka ABS'u nie mruga po zwarciu 1 i 4 pinu złącza. Dodam, że CE mruga poprawnie(błąd wtrysków). Podejrzewam uszkodzony lewy czujnik przy kole przednim, ale nie wiem jak go sprawdzić. Proszę o pomoc.
saphire - 07-03-2009, 17:46 Temat postu: Re: Kontrolka ABS-dziwny przypadek
michael214 napisał/a: | kontrolka ABS'u nie mruga po zwarciu 1 i 4 pinu złącza. Dodam, że CE mruga poprawnie(błąd wtrysków). Podejrzewam uszkodzony lewy czujnik przy kole przednim, ale nie wiem jak go sprawdzić. |
W ASO na MUT-II
kielurkk - 08-03-2009, 15:01
nie wiem ilu przewodowy jest w Carismach ABS i czy zwykły halotron czy jakiś układ indukcyjny ale jeśli jeden przewód (halotron) to możesz podnieść koło podłączyć się woltomierzem równolegle nie odłączając oczywiście czujnika i kręcąc kołem na włączonym zapłonie obserwować czy są jakieś impulsy. Powinno napięcie "skakać" od 0 d0 12 V. jeśli tak nie jest to uszkodzony czujnik lub coś nie łączy
