Pajero II - [2.5 TD] Kontrolka poziomu plynu spryskiwacza
hekcik - 08-03-2009, 00:32 Temat postu: [2.5 TD] Kontrolka poziomu plynu spryskiwacza Witam,
Mam pytanko:
Swieci mi sie lampa przy napedzie super select, wyglada jak miska oleju z dolnym zaworkiem - co to za lampka i co oznacza ?
Pajero 1992
Pozdrawiam serdecznie
robmot - 08-03-2009, 11:50
benzyniak czy diesel?
nie chodzi przypadkiem o kontrolkę filtra paliwa?
http://www.sferamydlo.com...s%b3ugi/030.jpg
Gene - 08-03-2009, 13:27
Hekcik, usun wode z filtr paliwa, pewnie Pojara na roznistej ropie smiga.
hekcik - 10-03-2009, 00:53
nie, to nie lampka filtra paliwa, silnik diesel, jutro postaram sie wrzucic fotke
Faraonix - 10-03-2009, 03:47
Wlasnie lampka filra paliwa jest tylko w dieslu - pomaranczowa.
Czasem moze nie wystarczyc samo spuszcenie wody - ja ostatnio czyscilem to ustrojstwo wkrecane w dol filtra bo bylo strasznie zasyfiale i obklejone jakby woskiem. Pod goraca woda ladnie sie czysci.
W serwisie pewnie nikomu sie nie chce tego robic, wymienia filtr i finito.
Co wiecej wymienialem w serwisie olej w skrzyni automatycznej i dalem mu tez do wymiany olej w silniku i filtry. Popatrzyl na filtr paliwa z wierzchu ze jest czysty i ladny i powiedzial ze po co wymieniac przeciez wyglada jak nowy. Rece mi opadly.
Ostatnio kupilem klucz na grzechotke taki z 3 zaciskowymi zebami na filtr oleju i wszystko sam powymienialem. Olej w skrzyni w serwisie bede jedynie wymienial ale chyba przypilnowac tez trzeba zeby maniany nie odwalili. Zastanawiam sie jak oni wymieniali bo im dalem 10l i prawie banke 5l mi zwrocili
Gene - 10-03-2009, 07:30
Hekcik, ta lampka o ktorej wspominasz to raczej kontrolka filtra paliwa. W II-ej generacji jest w dolnej czesci prawego zegara po lewej stronie. Piktogram napedu jest w centralnej czesci miedzy zegarami.
Hekcik napisał/a: | wyglada jak miska oleju z dolnym zaworkiem |
hekcik - 11-03-2009, 10:05
obiecane zdjecie
Gene - 11-03-2009, 10:16
Hekcik napisał/a: | wyglada jak miska oleju z dolnym zaworkiem | tak cos czulem, ze to nie dolny zaworek...
Po doglebnej i wnikliwej analizie oraz po szerokich konsultacjach mam diagnoze. Proponuje odszukac zbiorniczek plynu do spryskiwaczy i uzupelnic. Jak sadze lampka zgasnie. Jesli nie to pewnie czujnik odmowil wspolpracy.
Aaa, jak mi sie dobrze pamieta to ze zbiornik z plynem do spryskiwaczy reflektorów jest po przeciwnej stronie niz do szyb.
Berni - 11-03-2009, 13:04
CZEŚC zgaśnie na pewno - to właśnie ta kontrolka o której Gene rozmawialiśmy kiedyś na gadu-moja zgasła - chociaz po co komuś ta kontrolka to trudno powiedziec
[ Dodano: 11-03-2009, 13:06 ]
Gene napisał/a: | zbiornik z plynem do spryskiwaczy reflektorów jest po przeciwnej stronie niz do szyb. | dokładnie w błotniku od strony pasażera
hekcik - 11-03-2009, 15:56
no to mam walniety czujnik... dzieki za pomoc i zaangazowanie
