Carisma - Techniczne - Temp. silnika
kow4l80 - 08-03-2009, 22:24 Temat postu: Temp. silnika w mojej cari szaleje mi temp. silnika jak odpale na zimnym po chwili wskazowka staje do pionu doslownie w oczach a wiem ze auto nie osiognelo takiej temp. niekiedy jak mocniej przegazuje auto na 4000 tys obrotow to wskazowka wroci na swoje miejsce ale po chwili znow rosnie w oczach i stoi w pionie oczywiscie jak juz auto sie rozgrzeje to caly czas wskazowka stoi w pionie ale na zimnym doslownie szaleje. co jest przyczyna??
[ Dodano: 09-03-2009, 08:24 ]
dzisiaj rano np. po przejechaniu 200m wskazowka odrazu w pion stanela.
Tomashi - 09-03-2009, 10:27 Temat postu: Re: Temp. silnika
| kow4l80 napisał/a: |
dzisiaj rano np. po przejechaniu 200m wskazowka odrazu w pion stanela. |
slawek st - 09-03-2009, 11:03
Termostat chyba padł, warto jeszcze sprawdzić poziom płyny chłodzacego.
siwek - 09-03-2009, 17:58
albo masz za mało płynu w chłodnicy albo cos z pompa sie dzieje.
sprawdzałes poziom płynu? ma byc tez w zbiorniczku wyrównawczym,
pompe kiedy wymieniałes?
zbychu 37 - 09-03-2009, 19:01
kow4l80, jeśli masz taką możliwość to sprawdż napięcie ładowania alternatora. Miałem kiedyś podobny przypadek z temp. w moim galu, okazało sie że ładowanie przekraczało dopuszczalne normy i dlatego tak sie działo. po regeneracjii altka wszystko wrociło do normy
kow4l80 - 09-03-2009, 23:16
Poziom plynu jest o.k
[ Dodano: 09-03-2009, 23:18 ]
pompa nie wiem kiedy byla wymieniana a auto mam od wrzesnia 2008r
slawek st - 10-03-2009, 15:21
No to ja stawiam na termostat.
kow4l80 - 10-03-2009, 22:31
Niekiedy jest tak ze auto postoi kilka godz. odpale go i wskazowka odrazu w pionie stoi
siwek - 11-03-2009, 18:43
może coś ci się z czujnikiem dzieje? podjedz do sklepu i kup nowy ( ok8zł) i wymień, moze to jego wina (to ten wkręcony koło termostatu)
Kris1980_147 - 11-03-2009, 20:58
Albo coś nie teges ze wskaźnikiem. Może jakieś zwarcie na płytce, może gdzieś nie ma styku. Ja bym rozkręcił i przeczyścił styki.
kow4l80 - 11-03-2009, 23:09
Co mam rozkrecic???
Kris1980_147 - 12-03-2009, 16:47
Wyjąć licznik i sprawdzić połączenia elektryczne przy wskaźniku temperatury.
kow4l80 - 12-03-2009, 22:26
Wymieniłem czujnik i wszystko o.k Dzięki za pomoc!!!
