Tuning - jakie opony do colta 15"??
zielas87 - 09-03-2009, 12:14 Temat postu: jakie opony do colta 15"?? Witam ponownie czy ktoś może doradzić w jakie opony (chodzi tu o rozmiar) ubrać felgi 15"x7" et 37 do colta 97' zeby nie wygladal jak by jezdzil na samych obreczach i zeby to nie obcieralo o nic? z tego co sie juz dowiedzialem felga z et37 wystarczy zeby nie tarlo o sprężyny. ale teraz mam problem czy rozmiar opon 195 czy 205? i jaka wysokość 50, czy wiecej?
no niestety sie nie orientuje do konca:/
ictus - 09-03-2009, 13:53
195/50
MikeSdz - 15-04-2009, 22:55
colt i lancer mają stosunkowo małe nadkola,
popieram kolegę up, 195/50/15
założysz szersze to zabiorą Ci dowód bo koła będą wystawały poza obrys samochodu.
także max 195
jeśli chodzi o wysokość to najniższa 50 nie zakładaj niższego profilu bo będzie to wyglądało tragicznie (małe kółeczka w nadkolach)
a poza tym ryzykujesz uszkodzeniem felgi, profil 50 jest bezpieczny,
poniżej foto moich felg 15 z oponami 195/50/15 w lancerze CAO 95r.
jak widać na zdjęciu nr 2, u mnie w CAO koła są niby idealnie z obrysem auta, w rzeczywistości wystają jakieś 4mm.
EDIT: !
zapomniałem dodać, mój lancer jest sztywny, także nie ma możliwości że błotnik zedrze mi opony, ale... kupiłem te felgi z oponami od gościa który ma colta CBO i sprzedał je właśnie z tego względu, 2 osoby z tyłu i opona pocięta przez błotnik.
ja osobiście w moim sprzęcie się o to nie martwię, ale przy skręcie kierownicą nie włożę palca między oponę a plastikową wewnętrzną obudowę błotnika.
także jeszcze raz 15cali felga to max, 195/50/15 przy czym zapomnij o wożeniu "cięższego towaru" po naszych wybojach, szkoda opon.
chociaż zawsze możesz kupić takie z rantem 45 stopni na zewnątrz opony
ictus - 16-04-2009, 22:04
| MikeSdz napisał/a: | założysz szersze to zabiorą Ci dowód bo koła będą wystawały poza obrys samochodu.
także max 195 |
przy ET 37 spokojnie wejdzie 205... tylko po co taka szeroka | MikeSdz napisał/a: | | także jeszcze raz 15cali felga to max |
17 spokojnie sie mieszcza
| MikeSdz napisał/a: | | 195/50/15 przy czym zapomnij o wożeniu "cięższego towaru" po naszych wybojach, szkoda opon. |
oj chlopie... nie pisz takich glupot bo jeszcze ktos sie tym zasugeruje
MikeSdz - 16-04-2009, 22:18
| ictus napisał/a: | | oj chlopie... nie pisz takich glupot bo jeszcze ktos sie tym zasugeruje |
widzę że jesteś znawca nie z tej ziemi. ciekawe dlaczego kupiłem te felgi z tymi oponami od colta a i tak były pocięte z tyłu.
londolut - 16-04-2009, 22:29
| MikeSdz napisał/a: | | widzę że jesteś znawca nie z tej ziemi. ciekawe dlaczego kupiłem te felgi z tymi oponami od colta a i tak były pocięte z tyłu. | W tej kwestii całkowicie popieram ictusa. Większość tego co napisałeś mija się z prawdą. Do Colta wchodzą 17" z gumami 205 co jest potwierdzone. Wystarczy dobrać odpowiednie ET na feldze i nic nie będzie obcierało.
Mocno wyolbrzymiłeś problemy z felgami i oponami
Co do pytania autora - na 15" 195/50.
rosomak1983 - 16-04-2009, 23:42
MikeSdz, tak jak pisza koledzy wyżej. Ja róznież mam 195/50/15 i nic mi nie obciera uciera itp itd. Polecam ten rozmiar.
ictus - 17-04-2009, 07:04
dla ciebie pewnie nie z tej ziemi... bo pewnie myslisz ze ET to tylko film o kosmicie... a to jest jesen z wazniejszych parametrow felgi
zielas87 - 21-04-2009, 16:44
dobra panowie posluchałem, kupiłem,założyłem 195x50 i auto jezdzi o niebo lepiej moze dlatego ze oponki fajne:) dzieki za pomoc pozdrawiam serdecznie
