[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Prosze o radę...
mikus_1984 - 09-03-2009, 18:37 Temat postu: [CA4A 1.6] Prosze o radę... Witam! Mam Miśka z 1994 roku z silnikiem 1.6 16 V i przebiegu 170,000 km. Mam następujące pytania:
- Na allegro znalazłem chip-tuning, który rzekomo podnosi moc do nawet 47 KM. Kosztuje to 10 zł, i chciałem spytać czy warto to zakładać do swojego samochodu? Da to coś, czy lepiej nie zawracać sobie tym głowy? Czy ktoś z Was miał może z tym styczność???
- Czy można do mojego samochodu założyć podtlenek azotu? Jakie będą tego skutki uboczne? Czy może lepiej zainwestować w inny sposób podniesienia mocy?
Z góry dziękuje za odp. Pozdrawiam
edi567 - 09-03-2009, 18:49
co do chipu nie zawracaj sobie głowy czemu chyba nie trzeba tłumaczyć setki razy było na forum...
podtlenek azotu, nie mam pojęcia, ale myślę, że mocno trzeba by było zabezpieczyć silnik przed tym zabiegiem... tyle ode mnie
mikus_1984 - 09-03-2009, 19:04
Co do mojego pierwszego pytania to już wszystko wiem:) więc proszę o odp. na to drugie...
Anonymous - 09-03-2009, 19:16
A niby czemu nie można.
Jeśli podtlenek to tylo i wyłącznie system mokry, nie inwestuj w suchy system polegający na samym strzale z gazu, musi być jednocześnie dodatkowe paliwo. NX posiada niedrogie systemy mokre. Do tego powinny być świece zimniejsze o jeden stopień.
Jeśli system będzie mądrze używany nic się nie powinno dziać na strzale około 30KM(to jakieś 70Nm), trzeba strzelać na wysokich obrotach.
Za około2sty bedziesz miał system używany(to się nie psuje) za taką kasę nie zrobisz innym sposobem takiego przyrostu mocy, do tego system zawsze możesz sprzedać lub zamontować w swoim kolejnym samochodzie.
gpm72 - 09-03-2009, 20:05
ale nie wiem czy jest sens montowania podtlenku przecież to duży koszt w porównaniu do wartości samochodu tej klasy
Anonymous - 09-03-2009, 20:13
dlatego właśnie w przypadku auta o niewielkiej wartości warto, bo system można wymontować i stosować w innym aucie.
Nie opłaca się Tuning typu wałki, wydech,dolot,elektronika bo to się raczej nie zwróci a koszt sporo większy niz podtlenek, to samo turbo.
londolut - 09-03-2009, 20:18
gpm72, z takim podejściem | gpm72 napisał/a: | | nie wiem czy jest sens montowania podtlenku przecież to duży koszt w porównaniu do wartości samochodu tej klasy | proponuję zmienić auto. Za 20k możesz dostać 200 konnego potwora, który wystarczy. Nowe nitro to koszt ok 5 tyś razem z montażem. Poza tym nieumiejętne używanie możesz doprowadzić do śmierci silnika przy pierwszym shocie.
Anonymous - 09-03-2009, 20:30
http://www.allegro.pl/ite...zotu_nowos.html systemik NX w dobrej cenie, nowy.
londolut - 09-03-2009, 20:46
MARCIN--Ibiza, taki sam zestaw znalazłem na stronce w USA za 700$ co przy cenie dolara (3,70zł) daje prawie 3k + rejs
Montaż pewnie z 1-1,5k
Anonymous - 09-03-2009, 20:53
kilka lat temu montaż takiego zestawu nie przekraczał 500zł
Radeon - 10-03-2009, 20:14
A przy umiejętnościach manualnych montujesz to sam.
rosomak1983 - 10-03-2009, 20:30
| MARCIN--Ibiza napisał/a: | | http://www.allegro.pl/ite...zotu_nowos.html systemik NX w dobrej cenie, nowy. |
Dwa pytanka ile kosztuje doładowanie takim podtlenkiem bo rozumiem ze sie zużywa i trzeba uzupełniac
Oraz bardzo to szkodliwe jakby czasem użyć????
londolut - 11-03-2009, 01:07
| rosomak1983 napisał/a: | | ile kosztuje doładowanie takim podtlenkiem | Tzn nabicie butli ok 30-40zł za kg gazu.
rosomak1983 - 11-03-2009, 01:20
| londolut napisał/a: | rosomak1983 napisał/a:
Tzn nabicie butli ok 30-40zł za kg gazu. |
hej myslałem ze to drogi sport a na ile wystarcza kg gazu???
No i drugie pyatnie berdzo jedzie po silniku?
Legalne to????
londolut - 11-03-2009, 01:25
| rosomak1983 napisał/a: | | hej myslałem ze to drogi sport a na ile wystarcza kg gazu??? | To zależy od dawki na jedne shot.
| rosomak1983 napisał/a: | | No i drugie pyatnie berdzo jedzie po silniku? | Z tego co mówi Marcin-Ibiza to niby nie ale wydaje mi się, ze jakieś niepowołane komplikacje prędzej czy później się ujawnią.
| rosomak1983 napisał/a: | | Legalne to???? | Wszystko na co masz papier z homologacją jest legalne.
