Carisma - Techniczne - obroty
grzech - 11-03-2009, 07:59 Temat postu: obroty hej jestem nowy,mam problem z gdi, na jalowym biegu obroty spadaja prawie do zera tzn. faluja nadól i do gory do okolo tysiaca, co robic? pomocy
ijama - 11-03-2009, 08:40
Zacznij od wyczyszczenia przepustnicy.Tutaj masz opis.
http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.htm
Robson86 - 11-03-2009, 09:27
Co jakis czas warto przeczyscic przepustnice w silnikach GDI a nastepnie nauczyc samochod obrotow
I wszystko
Po tym nie bedzie falujacych obrotow
Pozdroo
grzech - 14-03-2009, 16:41 Temat postu: dzieki ale po wyczyszczeniu przepustnicy w czasie jazdy po wrzuceniu na jalowy bieg faluja do gory do 1500 obrotow i jak to jest z tym uczeniem obrotow najpierw z obciazenie czy bez. pozdro
siwek - 15-03-2009, 21:22
| grzech napisał/a: | | najpierw z obciazenie czy bez. | `najpierw bez obciążenia pozniej z
marcin84k - 15-03-2009, 21:32 Temat postu: Re: dzieki
| grzech napisał/a: | | ale po wyczyszczeniu przepustnicy w czasie jazdy po wrzuceniu na jalowy bieg faluja do gory do 1500 obrotow i jak to jest z tym uczeniem obrotow najpierw z obciazenie czy bez. pozdro |
a podczas postoju...?? jakie masz obroty??
grzech - 16-03-2009, 19:32 Temat postu: Re: dzieki
| marcin84k napisał/a: | | grzech napisał/a: | | ale po wyczyszczeniu przepustnicy w czasie jazdy po wrzuceniu na jalowy bieg faluja do gory do 1500 obrotow i jak to jest z tym uczeniem obrotow najpierw z obciazenie czy bez. pozdro |
a podczas postoju...?? jakie masz obroty?? | bylo 1500 ale przykrecilem taa srubka przy przepustnicy i jest 1000 ale jak wlacze wszystko to jest 500 a nadmienie ze najpierw uczylem obrotow
rydek - 16-03-2009, 19:39
spróbuj nauczyć obrotów przy obciążeniu (światła,klima,radio) u mnie podziałało
grzech - 17-03-2009, 10:04
| rydek napisał/a: | spróbuj nauczyć obrotów przy obciążeniu (światła,klima,radio) u mnie podziałało | ale czy mam wylaczyc przedtem ako czy nie prosze wyjasnijcie mi to od poczatku dzieki i pozdro
Daniello81 - 04-04-2009, 21:35
Podpinam się do tematu
Carisma 1.8Gdi 1998r. (automat) .
po odpaleni obroty wzrastają do 2000 po czym maleją (z tego co czytałem to normalne ze względu na włączenie się ssania)
Ale po nagrzaniu silnika obroty mam na poziomie 500/min skrzynia w pozycji N lub P
po włączeniu Biegu obroty spadają tak do ok 400 /min
czy mam coś z tym zrobić czy tak zostawić (obroty nie falują, ale raz na jakiś czas się jęknie).
pytanie nieaktualne
pozdrawiam
