[92-96]Galant E5xA - Jak zdiagnozować ECU??
mamba99 - 11-03-2009, 19:45 Temat postu: Jak zdiagnozować ECU?? Znalazłem sterownik, ale nie wiem gdzie jest wtyczka diagnostyczna przy której trzeba zewrzeć jakieś tam piny. Jest tylko puszka i dochodzące do niej kable (dwie wtyczki).
Ktoś pomoże?
czekoladka_1981 - 11-03-2009, 19:53
| mamba99 napisał/a: | | gdzie jest wtyczka diagnostyczna przy której trzeba zewrzeć jakieś tam piny. |
Pod deską rozdzielczą , przy konsoli środkowej.>>TU<<
mamba99 - 11-03-2009, 20:09
Spróbuję jutro znaleźć to złącze. Lookałem pod kiere już pare razy i nic takiego charakterystycznego nie znalazłem.
Pozostaje mi tylko szukać dalej
[ Dodano: 30-04-2009, 01:27 ]
Czy wogóle realne jest to, żeby po złączeniu odpowiednich pinów tj. 1 z 4, albo 1 z masą nie byo żadnej reakcji?
Pozpinałem, załaczam zapłon i nic.
Czy moze być coś nie tak?
Jesli robieźle, to niech mi to ktoś wytłumaczy jak tłukowi:D
