[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] colt gasnie jak sie rozgrzeje
adammitsu - 12-03-2009, 00:00
Temat postu: [C52A 1.5] colt gasnie jak sie rozgrzeje
witam. dzis wymienilem ecu w moim colcie i mam problem. otórz moj colt gasnie jak wskazowka temperatury jest tuz przed normą. o co chodzi?
gdzies czytalem ze sonda lambda wlacza sie jak silnik sie ugrzeje. a moja lambda miala urwany kabelek i ktos go zlutowal. czy to moze o to chodzi, ze jak silnik sie ugrzeje to ecu korzysta z lambdy i dostaje zle info i wtedy bryka gasnie? z gory dzieki za odp
p.s. - kondensatory widac ze byly wymieniane i sa w idealnym stanie
p.s.2 - ecu z lancera 12v, a moj colt 8v
rus_one - 12-03-2009, 09:56
Jeśli gaśnie tylko na wolnych obrotach to pewnie sonda. Tak to wlasnie działa jak napisałeś. Poszukaj na stronie @ krzyzak opisow jak to zdiagnozować. Napewno są.
Mogę się mylić bo mam 1.3 silnik na gaźniku, ale jakby nikt inny nie odpowiedzial to chociaż będziesz wiedział gdzie szukac...
tomusn - 12-03-2009, 10:42
prędzej ssanie się wyłącza i przymyka przepustnicę a wtedy nie ma powietrza i sie dusi, ja bym sprawdził czystość przepustnicy
bobik247 - 12-03-2009, 12:31
jeśli ta sonda była lutowana w okolicy kolektora to sprawdź czy złączenie się nie roztopiło
adammitsu - 12-03-2009, 12:35
bo jak jest zimny to ladnie odpala i ssanie sie wlacza pozniej wylacza i jest spoko. a jak juz sie nagrzeje, to jak tylko z ssania zejdzie, to obroty krytycznie niskie i zdycha. nawet jak gaz dotkne, to od razu zdycha.
a sonda byla lutowana na wysokosci kolektora, ale ja polutowalem od nowa i nic to nie dalo
dowiedzialem sie od kogos, ze przez lutowanie kabelka od sondy, cyna moze dawac inne opory i ecu dostaje zle dane. co o tym sadzicie?
tomusn - 12-03-2009, 14:26
wyczyść przepustnicę!
silnik powinien pracować nawet bez sondy
jak ją całkowicie odłączysz masz 0V czyli sygnał o ubogiej mieszance, czyli ECU daje paliwa na wtryski ile może
josie - 12-03-2009, 14:59
adammitsu napisał/a:
Bzdura :wink:
Hugo - 12-03-2009, 16:55
Bzdura, ale rzeczywiście trzeba się postarać żeby polutować kable od sondy. Łączy się je złączkami do kabli i izoluje koszulką termokurczliwą.
adammitsu - 12-03-2009, 18:32
zrobilem wsuwkami i wlozylem w koszulke termokulczliwa i dziala bez zarzutu :) poradzilem sobie, dziekuje :)
Hugo - 12-03-2009, 22:05
No widzisz.
Gratulacje.
adammitsu - 12-03-2009, 22:53
Hugo napisał/a:
No widzisz.
Gratulacje.
Hugo ale i tak zrobilem to zanim napisales :P
