Problemy techniczne - Problem ze wspomaganiem??
Abada - 12-03-2009, 18:31 Temat postu: Problem ze wspomaganiem?? Dwa dni temu wracając do domu zgasło mi na trasie auto. Odpaliłem go i jadę dalej. Przed bramą do domu zgasł mi znowu. (przyczyna: gaz się skończył). Kiedy zgasł mi musialem szybko skręcić kierownicą żeby nie stwarzać zagrożenia na jezdni. Przy wyłączonym silniku kręcenie gierownicą jest bardzo oporne. Przechodząc do problemu, mianowicie odnoszę teraz wrażenie że kierownica oporniej chodzi. Ciężej się skręca. Stojąc w miejscu wspomaganie działa, bo kręce kierownicą i jakoś daje radę ale wydaje mi się ze szło to delikatniej. Wcześniej nie wymagało użycia tyle siły co teraz. Jest ktoś wstanie mi powiedzieć co może być przyczyną takiego zachowania?
Auto: Mitsubishi Space Runner 1.8 GLXi
Pozdrawiam Abada
drd1812 - 12-03-2009, 19:12
sprawdź naciąg paska wspomagania, stan płynu wspomagania w zbiorniczku, wszelkie slady wycieków na kolumnie kierowniczej
tomek.rzepek - 14-03-2009, 02:42
a ja mam pytanie. Wymieniłem przewód hydrauliczny od wspomagania, płyn zmieniłem. Ale teraz wyraźnie słychać pompę wspomagania. Czy ona sie odpowietrza sama, czy trzeba ją odpowietrzyć? Jeżeli tak to jak to zrobić.
Abada - 14-03-2009, 13:42
| drd1812 napisał/a: | | sprawdź naciąg paska wspomagania, stan płynu wspomagania w zbiorniczku, wszelkie slady wycieków na kolumnie kierowniczej |
wszystko sprawdziłem i jest w porządku: pasek wystarczająco naciągnięty, płynu jest idealnie, żadnych oznak wycieków...
