Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Mitsubishi Carisma 1.9 TD sterownik centralny
sticz25 - 12-03-2009, 19:33 Temat postu: [Cari 1.9TD] Mitsubishi Carisma 1.9 TD sterownik centralny W mitsubishi carisma 1.9 Td otwiaraja się i zamykają dzrzwi w samochodzie oprócz drzwi kierowcy czym to moze być spowodowane .gdy jest zamknięty jest wszystko ok
kielurkk - 14-03-2009, 20:01
| sticz25 napisał/a: | | otwiaraja się i zamykają dzrzwi w samochodzie oprócz drzwi kierowcy czym to moze być spowodowane .gdy jest zamknięty jest wszystko ok |
znaczy się co? podczas jazdy? bo nie bardzo kumam o co Ci chodzi?
sticz25 - 15-03-2009, 20:37 Temat postu: mitsubishi carisma 1.9 TD odpwiedz Drzwi otwierają i zamykają się czy stoje czy jade ale tyko wtedy gdy dzrzwi od kierowcy niemają wciśniętego guzika blokady , jeśli nie jest wciśnięty reszta drzwi otwiera sie i zamyka i tak cały czas jeśli nie wcisne guzika blokady w drzwiach kierowcy co to może być
kielurkk - 15-03-2009, 20:51
| sticz25 napisał/a: | | Drzwi otwierają i zamykają się czy stoje czy jade |
tak cały czas w pętli otwieranie i zamykanie i otwieranie i zamykanie czy przy normalnym otwieraniu się otwierają a jak zamykasz to zamykają?
a jak wciśniesz blokadę to wtedy przestają?
blokada czyli tego "gwoździa" przy szybie tak?
a w jakiej pozycji masz przełącznik na tunelu środkowym od ryglowania drzwi? może sprężynka Ci pękła i się przełącznik przestawił z położenia neutralnego środkowego na któreś skrajne?
sticz25 - 16-03-2009, 00:30
Dokładnie to jest tak że otwieram drzwi z pilota wsiadam i po około 2 minutach zapalają się światła awaryjne i zaczynają się otwierać i zamykać drzwi oprócz tych od kierowcy A jak pisałem o tej blokadzie drzwi to miałem na myśli to co napisałeś tego gwoździa.
kielurkk - 16-03-2009, 18:53
jak zamkniesz samochód to jest ok? czy też się otwiera i zamyka? i jeszcze jak otworzysz z kluczyka bez użycia pilota to też tak się dzieje? Pilot masz ori czy dorabiane sterowanie pilotem?
