Sigma/Diamante Techniczne - Problemy z elektryką
ady - 12-03-2009, 22:14 Temat postu: Problemy z elektryką Witam!
Mam następujący problem w Diamante (wersja USA) z 2002r. Zaczęło się od tego że przestało grać radio i mniej więcej w tym samym czasie przestały działać podświetlenia przy lusterkach i przy podłodze. Niedługo później przestało działać podświetlanie zegarów oraz przestał działać wskaźnik paliwa. Czasami wracało wszystko do normy ale na krótko. Podświadomie czuję że to problem słabej masy- pytanie tylko gdzie tego szukać.
Może ktoś dysponuje schematem i podpowie mi gdzie jest jeden wspólny element odpowiedzialny za te urządzenia. Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
P.S
Sciśle biorąc jest to problem mojej córki która mieszka w USA i "buja się" z tym problemem od jakiegoś czasu i jak na razie nikt nie jest jej w stanie pomóc. Dodam jeszcze że zgodnie z diagnozą miejscowych fachowców zakupiła nową tablicę z zegarami - niestety bez rezultatu.
- pozdrawiam
VirMan - 14-03-2009, 21:22
hm - mam schemat (hopto.org) , ale niestety w usa nie bywam często i nie wiem jak zdiagnozowac.
Anonymous - 18-03-2009, 13:42
Witam nie wiem jak w Diamante ale wiem że w sigmie jak się wyjmie radio to jest ubaw z podświetleniami i wyświetlaczem klimy i ogrzewania bo przez radio idzie jakaś masa może to jest przyczyna ale mogę się mylić niech zmieni odtważacz może jest uszkodzony i brak jakiegoś przejścia
VirMan - 18-03-2009, 14:09
Witam - jest problem , bo w moim diamante masa była na obudowie(deska rozdzielcza.) mozna spróbować podłączyć do masy ogólnej(karoserii) różne elementy deski metolowe(te wewnętrzxne) to może być problem czyli brak masy.
Zajc3w - 18-03-2009, 18:14
| batman-1 napisał/a: | | Witam nie wiem jak w Diamante ale wiem że w sigmie jak się wyjmie radio to jest ubaw z podświetleniami i wyświetlaczem klimy i ogrzewania bo przez radio idzie jakaś masa może to jest przyczyna ale mogę się mylić niech zmieni odtważacz może jest uszkodzony i brak jakiegoś przejścia |
Nie zauważyłem takiego "ubawu" - masa do radia(na oryginalnych kostkach) idzie u mnie wprost z oczka przykręconego do tunelu, a klima i oświetlenie deski ma masę z wiązek.
VirMan - 18-03-2009, 19:47
ja sobie zrobie pin dodatkowy i podłączyłem masę po kablu do kostki , bo przy wyjęciau radyjka mojego podczas działania , pozbawiłem go masy i padła mi końcówka mocy.. którą musiałem potem lutować..
