[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - [CY3A 1.8] Sportback. Bagażnik i jego drugie dno... Upgrade.
PunTomas - 15-03-2009, 13:45 Temat postu: [CY3A 1.8] Sportback. Bagażnik i jego drugie dno... Upgrade. Siemancjo całemu koleżeństwu.
Po odebraniu samochoda od delirium, popatrzyłem sobie "do tyłka" Sportbacka.
"Podwójna" podłoga bagażnika - patent całkiem sympatyczny i okej,
ale dlaczegóż ta wykładzina, leżąca bezpośrednio na kole zapasowym,
jest pomyślana tak, że swoją "miękkością" zapada się w koło zapasowe, nie tworząc
sztywnej "drugiej podłogi"?
Od pomysłu do przemysłu, podebatowałem z ojcem, no i wymyśliłem o coś takiego...
Miękka wykładzina sztuk raz - tak jak wychodzi z fabryki.
Kupujemy arkusz sklejki 5 mm i obrysowyujemy po kształcie wykładziny
Wyrzynarkę bierzemy do rąk i wycinamy...
Nalepiamy dwustronną taśmę samoprzylepną
I przylepiamy fabryczną miętką wykładzinę do sklejkowej płyty.
UWAGA !!! WAŻNE !!! Żeby taka sztywna decha przeszła przez wszystkie przetłoczenia, dziurki, profile i plastiki, trzeba ją ściąć z szerokości ( czyli od burty do burty ) ok. 1.5 - 2 cm. Poza tym, trzeba sciąć wystające "uszy" i "łuk" o mniej więcej w ten sposób:
I cieszymy się twardym "drugim dnem" naszego Sportbacka...
Gdzie bezstresowo możemy trzymać swoje autosamochodowe potrzeby, duperelki, szmatki i paczki...
Anonymous - 15-03-2009, 20:44
Szczerze mowiac to tez uwazam ze mogli tam plastik jakis dac,
z jakimis regulowanymi przegrodkami (to juz bylby luksus).
Ja chyba na wiosne skopiuje Twoj Patent, bo sobie tam schowam CB i antene i nie beda mi sie walac
po bagazniku
Gratuluje wykonania.
p.s. Pracujesz w SUN ? Czy tylko uzywasz ich sprzetu ?
PunTomas - 15-03-2009, 21:59
| dwakola napisał/a: |
p.s. Pracujesz w SUN ? Czy tylko uzywasz ich sprzetu ? |
Pracuję w jednej z "kochanych polskich instytucji publicznych". Dupełka są po częściach, a resztę se sam dogadaj...
JCH - 15-03-2009, 22:08
| PunTomas napisał/a: | | Od pomysłu do przemysłu, podebatowałem z ojcem, no i wymyśliłem o coś takiego... | Jak nic Pomysłowy Dobromir
Radassss - 16-03-2009, 09:27
stary... szacunek
dobry patent
el_diablo - 16-03-2009, 09:31
Nie stuka ta sklejka na wybojach?
Student - 16-03-2009, 10:09
No tu już sam nie wiem, w Cari jest płyta i dywanik a w Lancerze dali tyko dywanik?
O co tu chodzi.
Trik - 16-03-2009, 10:48
| Student napisał/a: | | No tu już sam nie wiem, w Cari jest płyta i dywanik a w Lancerze dali tyko dywanik? |
Dywanik tylko w SB pod tą fajna kuwetę, podwójna podłoga, wbudowaną przez fabrykę. W sedanie jest kawałek twardej płyty, coś w rodzaju tylnego wykończenia w regale ale nieco krubszej, plus ta sama wykładzina (raczej szmata przypominająca wykładzinę) co SB. Jak próbowałem przykleić tą wykładzinę do płyty to wytrzymało trzy próbne podniesienia i wszystko sie odkleiło. A wykładzina jest taka że nawet taśmy z tymi haczykami nie chcą się tego trzymać.
filippoz - 16-03-2009, 19:44
Patent po prostu 1 klasa, nowy Słodowy się znalazł
| dwakola napisał/a: | bo sobie tam schowam CB i antene i nie beda mi sie walac
po bagazniku | masz antenę na magnez czy mocujesz do rynienki jak bagażnik dachowy?
Anonymous - 16-03-2009, 19:46
| filippoz napisał/a: | dwakola napisał/a:
po bagazniku
masz antenę na magnez czy mocujesz do rynienki jak bagażnik dachowy? |
Mam na magnes z lewej strony przy zawiasie do klapy bagaznika...
Uzywam tylko na trasie 2 razy na miesiac wiec nie chcialem zeby na caly
czas bylo zamontowane.
Oczywiscie folia pod magnes..
Pozdr
AK
mazin - 16-03-2009, 21:01 Temat postu: Re: Sportback. Bagażnik i jego drugie dno... Upgrade.
Heh, kurczę, jeteśmy prawie jak bliźniaki - ja zrobiłem w sobotę z dykty 4 mm, pod spód podkleiłem folię-piankę (taką, jaką kładzie się pod panele podłogowe - 1,5 mm, żeby się nei tłukło). Tapicerkę przymocowałem na samoprzylepnych rzepach w 8 miejscach. Rożki-cycki i zaokrąglenie między nimi przycinałem po drugim podejściu, bo nie chciało wleźć. Jak ktoś chce, mogę jutro zapodać zdjęcia (na dowód, że przynajmniej dwie takie "instalacje" jeżdżą po Polsce
Różnice: wycinałem ręcznie, brzeszczotem, bo wyżynarki się jeszcze nie dorobiłem Nie ścinałem też całości po bokach, bo włazi u mnie bez problemu po obcieciu tylko tego, co zaznaczyłeś czarnym paskiem. Tapicerka nie odłazi przy podnoszeniu, bo dzięki temu obcięciu można wsadzić łapsko i podnieść za dechę. Nic się nie tłucze, nie wydaje dodatkowych odgłosów - po prostu jak w japońskiej fabryce.
Acha, wątek proponuję przenieśćdo działu "Tuning"
nimrod - 22-04-2014, 19:10
Odkopałem temat który mnie interesuje.
Ja zacząłem od dorobienia uchwytu przesuwającego koło zapasowe o jakieś 7 cm w lewo do góry, tym samym po prawej przy podnośniku powstała przestrzeń 40x15 cm podnośnik powędrował pod zderzak. Jak sie dorwę do aparatu to wizualizuję.
