Carisma - Techniczne - [Carisma] Problem z elektrycznymi lusterkami
Rabol - 17-03-2009, 15:31 Temat postu: [Carisma] Problem z elektrycznymi lusterkami Witam
Mam pewien problem. Otóż zauważyłem, że przestało mi działać w drzwiach kierowcy i pasażera automatyczne opuszczanie szyb (tzn. podczas trzymania przycisku wciśniętego, szyba się opuszcza/zamyka, ale w momencie wciśnięcia przycisku w pozycję powodującą automatyczne opuszczanie/zamykanie; szyba bez trzymania wciśniętego przycisku nie opuszcza się lub zamyka. Taka sama sytuacja jest w drzwiach pasażera (elektrycznie sterowane są tylko przednie drzwi). Wie ktoś może co jest nie tak? Czy czasem jakiś przekaźnik znajdujący się pod kierownicą się nie uszkodził?
Nie działa mi także czujnik otwartych drzwi kierowcy (inne działają prawidłowo). Może ma to związek z tymi przekaźnikami także?
Wie ktoś co może być nie tak?
docencik87 - 17-03-2009, 16:15
Wciśnij przycisk otwierania do oporu, niech szyba zjedzie na sam dół. W momencie gdy zejdzie przytrzymaj jeszcze przez 5 sec. Analogicznie w drugim kierunku. Powinny się znowu zaprogramować.
Ad 2. Prawdopodobnie padła krańcówka. Wykręć ją, przeczyści, sprawdzi zamontuj.
Arnold - 17-03-2009, 17:24
Witaj.
Ja w swoim autko przez pewien czas miałem dokładnie to samo.
Ale ponieważ były jeszcze dość duże mrozy, to postanowiłem nic z tym nie robić.
I co...?
Samo przeszło Wszystko zaczęło działać jak wcześniej.
Co prawda do opuszczania/podnoszenia szyby drzwi tylnych lewych muszę przytrzymać przycisk, ale myślę, że i to dojdzie do normy.
Rabol - 17-03-2009, 17:58
| docencik87 napisał/a: |
Ad 2. Prawdopodobnie padła krańcówka. Wykręć ją, przeczyści, sprawdzi zamontuj. |
Wątpię żeby w dwóch drzwiach jednocześnie padła.
Może jednak coś z przekaźnikami?
docencik87 - 17-03-2009, 18:25
| Rabol napisał/a: | | Nie działa mi także czujnik otwartych drzwi kierowcy |
Wywnioskowałem, że jeden...ale i tak rozbierz i przeczyść
Lipek - 17-03-2009, 19:44
Panowie, mam pytanie dotyczące elektrycznych lusterek- gdy steruję nimi - "chodzą" wolno - czy można jakoś przeczyścić mechanizm umieszczony w środku lusterek - tak aby przyśpieszyć ich reakcję - czy ten model tak po prostu ma?
demeone - 17-03-2009, 20:16
Co do nauki szyb to chyba raczej opuszczasz w dół gdy dojedzie do dolu zamykasz do samej góry, gdy sie zamknie puszczasz przycisk i za chwile znowu go podnosisz przytrzymujac 5 sek ja tak przynajmniej uczylem szyby, dzieje sie tak po odlaczeniu aku albo po jakims czasie same sie naucza
