Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Carisma 1.9 TD 97r. ubytek płynu chłodniczego
sticz25 - 17-03-2009, 21:44
Temat postu: [Cari 1.9TD] Carisma 1.9 TD 97r. ubytek płynu chłodniczego
Ostatnio wymieniałem rozrząd ponieważ pompa wodna byłą walnięta wyciekał przez nią płyn do chłodzenia który dostawał się na pasek rozrzadu co spowodowało że pasek się zluzował na szczeście zauważyłem to wcześniej i wymieniłem od tamtej pory ubywa mi płynu w zbiorniczku z płynem do chłodnicy czasami mam wrażenie jakby ciśnienie go wyrzucało przez szlauf łączący zbiornik z płynem z chłodnica czy moga być ubytki jeszcze w jakis innych miejscach
Edit by Chooper:
1. INTERPUNKCJA
2. poprawnie tytułujemy tematy. jeszcze jeden temat którego tytul to tylko "Carisma 1.9 TD 97r" i poleci do kosza
Anonymous - 17-03-2009, 23:15
Zawsze radze zeby sprawdzac plastikowa obudowe termostatu. Ja prze to ustrojstwo nie malo nerwow stracilem.
Maretzky85 - 17-03-2009, 23:24
Za Chooper - interpunkcja, bo trudno się domyślić o co chodzi.
Rozumiem, że ucieka Ci płyn chłodniczy, ale nie jestem pewien czy wypluwa Ci go na zewnątrz i czy musisz dolewać. Jak tak - to jak dużo ? Nie kopci Ci na biało ?
Może ktoś źle założył pompę układu chłodzącego - bez uszczelki, na silikon czy coś ?
kielurkk - 18-03-2009, 20:01
nie gotuje płynu? nie bulgocze w zbiorniczku wyrównawczym i trzymając dłonią (tylko ostrożnie żeby się nie poparzyć) na rozgrzanym silniku nie czujesz bulgotania w wężu doprowadzającym płyn do chłodnicy?
może masz jakąś nieszczelność? Nie widać zacieków na bloku czy chłodnicy? nie paruje spod maski jak zatrzymasz się np na czerwonym świetle?
pawelsonx - 19-03-2009, 22:32
mi po wymianie pompy też ubywał ale po przejechaniu ok 100 km ustało doszedłem do wniosku że to układ sam się odpowietrzał. Ja po wymianie pompy wlałem 3,5 litra a potem co jakiś czas uzupełniałem. Z litrowej butelki zostało mi trochę na dnie
sticz25 - 20-03-2009, 02:18
Temat postu: Ubytek płynu chłodniczego
Wydaje mi się że i u mnie jest to samo układ zapewne się sam odpowietrza bo płynu ubywa bardzo powoli . Chyba że będzie trwało to dłużej wtedy będę szukał innej przyczyny.Dzięki
