[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] mixer do gazu?
adammitsu - 17-03-2009, 23:04 Temat postu: [C52A 1.5] mixer do gazu? Witam mam problem. mam zamiar zakladac gaz do swojej bryki. kupilem instalacje gazowa II generacji. instalacja jest 2-u letnia, kupiona za smieszne pieniadze i tu teraz problem:
zamowilem na allegro mixer (mieszalnik gazu) ktory montuje sie na przepustnicy. koles z allegro kazal mi zmierzyc srednice przepustnicy. i teraz pytanie:
z ktorej strony to zmierzyc? z lewej od strony "traby slonia", czy musze odkrecic przepustnice i zmierzyc z prawej?
gdy bede mierzyl srednice, to wewnetrzna czy zewnetrzna?
[ Dodano: 17-03-2009, 23:09 ]
ewntualnie czy moglby mi ktos podac wymiar jaki mam podac temu gosciowi z allegro
Maretzky85 - 17-03-2009, 23:27
Kup sobie BLOSa
A jeśli chodzi o średnicę - to przed przepustnicą, i prawdopodobnie wewnętrzną.
adammitsu - 17-03-2009, 23:30
| Maretzky85 napisał/a: | Kup sobie BLOSa |
czyli? dopiero wchodze w strefe "gazy", wiec nie bardzo wiem co masz na mysli
Maretzky85 - 17-03-2009, 23:42
http://moto.allegro.pl/it...os_brc_gaz.html
Coś takiego na przykład, nie zmniejsza Ci średnicy aż tak jak mikser i daje stechiometryczną mieszankę w całym zakresie obrotów przy prawidłowym wyregulowaniu (przynajmniej w teorii)
W przeciwieństwie do zwykłego miksera, który nie dość, że zawęża dolot to jeszcze podaje mieszankę która nierzadko jest zbyt uboga lub zbyt bogata w gaz i w 2 gen jest regulowana silniczkiem krokowym, który też nie jest doskonały
Reasumując - jak założysz mikser to odczujesz spadek mocy i silnik może się gorzej zachowywać, jak założysz BLOSa to nie będziesz wiedział co to spadek mocy na gazie
Tylko, że za niego trzeba około 300 zł zapłacić.
rafq - 01-09-2009, 14:12
I dodatkowo parownik musi być bardzo wydajny, najlepiej dedykowany do auta o większej mocy niż posiadasz.
josie - 01-09-2009, 17:44
Średnicę przed przepustnicą - zewnętrzną, bo mikser nakłada się na przepustnicę. A na mikser trąbę słonia
