Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] przy maksymalnym skręcie słychać piszczenie
sticz25 - 20-03-2009, 02:30 Temat postu: [Cari 1.9TD] przy maksymalnym skręcie słychać piszczenie Witam niedawno wymieniałem pompe wodną , po jej wymianie przy maksymalnym skręcie słychać pisk . Czym to może być spowodowane???
carisma115 - 20-03-2009, 09:37
witam, to piszczy pompa wspomagania, jak się oriętuję to pewnie jest na tym samym pasku co wodna i po przez zmiany napięcia paska są takie objawy, albo delikatnie popuści albo napnij, mam nadzieje ze pomoże. pozdrawiam
Anonymous - 20-03-2009, 14:50
Nie piszczy pompa tylko pasek pod obciążeniem pompy. Musisz go bardziej napiąć. Jeśli już jest na maksa to napinacz do wymiany. Pozdrawiam
kielurkk - 20-03-2009, 18:20
tak to pasek Ci piszczy bo na max skręcie pompa pracuje pod największym obciążeniem i wtedy pasek może się uślizgiwać. Tam nie ma regulacji naciągu bo ten napinacz powinien być napięty na max a za regulację czynną paska odpowiada ten amortyzatorek. U mnie też on jest do wymiany bo strasznie drży na wolnych obrotach wydając do tego mało przyjemny dźwięk
wojtas20 - 09-09-2009, 17:29
Witam.
U mnie jest to samo. Przy maksymalnym skręcie kierownicy.
Jaki jest koszt rozwiązania tego problemu ?
Marcinq83 - 09-09-2009, 22:47
Witam!!! u mnie piszczało przy pełnym skręcie dokręciłem napinacz bo się na nim pasek ślizgał i już nie piszczy :) chwilka roboty i jaka ulga:)
Ppiotr - 12-09-2009, 20:31
napinacz komplet ok 450 pln na necie sklep ok 600 to jest kpl. amortyzator z rolką
