[XX-92]Galant E3xA i starsze - Nie chodzi mi zbyt dobrze na benzynie, na gazie jest super
guzer - 21-03-2009, 14:11
Temat postu: Nie chodzi mi zbyt dobrze na benzynie, na gazie jest super
Witam
mam taki problem czasem jak chce sie przejechać na benzynie to trzęsie mi autem, nie caly czas ale wiekszośc, oraz ciągnie mi zaledwie do 4000 potem nic. Na gazie wszystko jest super, jedyne co to czasem nie moge odpalic na gazie jak jest zimno, ale to chyba normalne.
dodtam ze to silnik 1.8 4G37
misio-1992 - 21-03-2009, 17:55
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa i sprawdzałeś pompe paliwa bo z twojego opisu wynika że masz za mało paliwa na wtryskiwaczach.
guzer - 21-03-2009, 18:50
no ale ja mam gaznik, filtry byly wymieniane jakies 2000 km temu
Anonymous - 23-03-2009, 00:06
moze jeszcze masz katalizator ktory tez kiedys sie konczy
guzer - 27-03-2009, 10:57
a trzeba to wymieniac, bo nie przeszkadza mi to jakos bardzo bo nie jezdze na benzynie czasem odpalam i tyle?
waldi-1 - 29-03-2009, 21:38
gdyby miał walnięty katalizator to i na gazie by mu zle chodził , przeczyść kolego gaznik
Serek - 30-03-2009, 13:13
Niestety, gaźnik jest bardzo podatny na brak ciekłego paliwa stąd jazda na gazie z czasem niszczy membrany i powoduje nieodwracalne uszkodzenia. Sam szukałem kompletu ale 1. brak na rynku 2. koszt ASO kosmiczny 3. podobno są elementy nierozbieralne.
guzer - 30-03-2009, 13:28
to co w takim razie polecacie ? bo jak stoje i go przegazuje to jest ok tylko jak jade jest kapa
Anonymous - 30-03-2009, 13:36
najpierw sprawdź pompke czy trzpień sie nie wyrobił i czy męmbramy cale. Potem otwórz komore plywakową gaźnika sprawdź plywak zawór iglicowy czy nie przytkany dysze paliwowe na dnie i rurki dyfuzyjne.
guzer - 04-04-2009, 10:38
sprawdzilem i w gazniku mialem nakretke i to moze przez nia chodzi troche lepiej no ale nie ma szalu
