[XX-92]Colt C50 i starsze - Aparat zapłonowy
marcin1964 - 21-03-2009, 21:44
Temat postu: Aparat zapłonowy
Witam !!! Mam problem typu brak iskry.Oczywiście cały aparat był regenerowany jak i sam moduł zapłonowy wymieniany.Powód ten występuje gdy jest mokro albo np spadnie śnieg lub temperatura jest ujemna wtedy colt odmawia mi posłuszeństwa mam model c50 rok produkcji 1991 1299 cm3 12 V.Oczywiście kable do świec zostały wymienione jak i również same świece ale to niema nic do tego a w kopułce zbiera się biały osad.W ogóle jak ktoś może mi pomóc to chciałbym znać układ kabli z kopułki do świec czy dobrze są wpięte ale jakby były źle to wcale by nie palił.
josie - 22-03-2009, 01:11
Pod kopułką (między kopułką a aparatem zapłonowym) powinna być gumowa uszczelka. Jest na miejscu?
marcin1964 - 22-03-2009, 08:51
Tak jest na miejscu tylko dziwi mnie to że w tej kopułce w dwóch wejściach jest taki biały osad tak jakby się coś przepalało albo jakoś tak a możesz podać mi kolejność kabli jak powinny być włożone od strony kopułki licząc od 12h tak jak wskazówki zegara a pierwszy świeca to ta przy kopułce
bobik247 - 22-03-2009, 12:58
biały osad to pewnie efekt utleniania się metalu pod wpływem temperatury(iskra elektryczna) ja miałem tak na stykach w kopułce, można to wyczyścić drobnym papierkiem
lipa40 - 22-03-2009, 18:20
marcin1964 napisał/a:
godz.12 - świeca 3
godz. 3 - świeca 1 ( ta przy kopułce )
godz. 6 - świeca 2
godz. 9 - świeca 4
marcin1964 - 22-03-2009, 19:04
Aj dzięki za info ale jednak to jest aparat zapłonowy muszę go odesłać bo jest jeszcze na gwarancji bo dali 2 lata gwarancji na niego
Hugo - 22-03-2009, 21:18
Kopułka aparatu nie jest pęknięta?
adammitsu - 23-03-2009, 20:38
ja nie mialem iskry jak nie zrobilem resetu kompa. zrobilem reset i iskra byla. moze o to chodzi
